土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5P的三相空调按照9A计算电流2.5的线可靠不?
发布于:2006-06-28 08:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配线用的线槽配线,每台空调用1个三相四孔插座.
5p的三相空调 4.7kw
计算电流也就9A
用2.5的线足够了吧?
没有做过这么大的空调,心里没底,请教大家了!!!
全部回复(7 )
  • fifitony001
    fifitony001 沙发
    我公司的5P空调的额定电流是7。6A,2。5线足够了。
    2007-07-07 08:51:07
  • coleyinhe
    coleyinhe 板凳
    2.5的,用铜线就没问题的,只要不拉非常远就行
    另外,想说一点,对于英制单位或者市制单位中的[匹]应当使用[HP](当然也可以用PS,一般认为匹是英制单位HP而不是公制单位PS,他们之间不相当但差距很小,不过通常中国方面都认为一匹是公制单位的735.499[735]瓦)作为表识,HP就是匹,而P通常表示位。所以这里值得注意
    但是我个人提倡使用法定单位书写,如千瓦,千卡等,而不是用匹或者大卡等这些单位,因为有时候让人看着也不好看而且换算起来麻烦。
    2007-07-07 01:16:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一栋普通二类高层10层的办公,里面的
一栋普通二类高层10层的办公,里面的配电,须不需要设高压柜,能不能只设变压器室,进线开关
