土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM做钢结构的经验(超强)
PKPM做钢结构的经验(超强)
发布于:2011-08-28 23:59:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
论文简介:
PKPM做钢结构的经验集萃
容易搞错的钢结构知识点(一)
1、 优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。
附件名:20118281314547187472.zip
文件大小:106K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • 寻找不羁的心
    感谢楼主学习一下
    2014-02-28 14:56:28
  • hhwd
    hhwd 板凳
    感谢楼主,学习一下。
    2013-08-08 10:24:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管混凝土柱与H型钢梁环形刚性连接,其中环形钢板及伸出的牛腿翼板能分开下料吗?
如果不能分开下料的话,那太浪费材料了,牛腿伸出长度达1米多,望各位老师指点
