土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4KW电表指的是什么?
4KW电表指的是什么?
发布于:2006-06-27 22:50:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问现在民用住宅配电里,每户4KW的电表指的是什么?是每户最多只能有4KW的用电量?
全部回复(3 )
  • jingli1984
    jingli1984 沙发
    每户用电量为4kW (不一定就只能用4kW,4kW是设计容量。)
    COS=0.85
    Ijs=21.39A
    选用单相10(40)A 电表
    2007-08-29 18:23:29
  • gemini_lin
    gemini_lin 板凳
    怎么计算的?
    2007-08-28 01:30:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机供电距离600米电机能正常工作吗?
如题现有已架设好的低压线路二条,每条400米,导线为25平方钢芯铝绞线,每条线路上有投饲机8台,每台约200瓦左右,2条线路相距400米,现欲共用一发电机,在其未端用电缆连接两条线路,请问需配多大的发电机及电缆?
