土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 教你如何辨别瓷砖好坏?
教你如何辨别瓷砖好坏?
发布于:2011-08-28 22:26:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
你首先要确定自己要买什么风格的瓷砖,目前市场上大致2种风格:仿古砖和抛光砖,买什么砖不重要,重要的是如何挑选,教大家一些最实用的挑砖方法,
买砖时就不用被销售人忽悠了,这些方法都是业内人用来测试瓷砖好坏的方法,虽然不能说可以100%挑到好砖,但至少80%是不会错的,希望能帮到大家!选
瓷砖记住几点就好了,其他的不重要:
 1、看转体背面,看看颜色是否纯正,一般纯正颜色显示为乳白色(偏白色),不能发黑、不能发黄、表面有黑点更不行,发黑发黄证明砖体本身有杂质,杂质多
了砖的密度更定下降,平常实用过程中容易出现断裂、损坏。但是砖体背面不能很白很白那也不正常,说明硅酸锆原料用的太多,国家检测瓷砖有没有放射性其中一
项就是检测硅酸锆原料的实用量,硅酸锆原料可以使砖变白变亮,但是硅酸锆原料也是放射性的主要凶手之一,一定要注意。一般正规厂家都有国家的检测报告证
书,你要求他们出示就可以了,注意:一定要是用相框装订的那种彩色证书或是产品宣传册后面的参数表明,不是复印的检验报告,那东西是可以伪造的。
  2、看瓷砖侧面的颗粒体是否细腻均匀,颗粒体大、粗糙的话砖体密度酥松,使用过程中肯定也会出问题,举个简单的例子:你拿到房子时一般是毛胚房,墙面都是水泥面很是粗糙,当你使用了腻子粉后墙面就比较光滑、细腻了,你就用这样的标准去看就好了。
  3、把砖立起来,用手敲击砖体,声音越清脆证明砖体密度越高,品质就越好,声音越沉闷证明瓷砖密度越差,瓷砖的抗污、耐用能力就越差。
  4、如果是买抛光砖(600规格以上的大地砖),用手触摸砖体正表面(手背触摸),入手感觉越光滑证明砖体表面的针孔越少,抗污能力就越高,只要不用在卫生间或是厨房就不用担心防滑问题。
5、同一颜色看砖体表面的光泽度,一般大地砖都是放在打斜板上的,上面都会有射灯或是日光灯,你要看这些灯泡在砖体表面的影子(就像照镜子一样),
影子越清晰的证明砖的光泽度就越高,砖体的硬度就越强,耐用性能就越高,相反灯泡影子越模糊证明砖的硬度就越低。注意:这里我所指的是抛光砖哦,而且再对
比的时候一定要同一个颜色,你不能用黄色的砖和白色的砖去比较,那样是错误的。
 6、如果是买仿古砖的话,同样用手触摸砖体正面,用手感觉砖面的釉料是否细腻,再用眼睛近距离观看,釉料的颗粒体是否粗糙等。买仿古砖是一定要特别注意
釉料的品质,可以的话让销售人员详细说明釉料的制作工艺,因为釉料是仿古砖的生命,而颜色是仿古砖的灵魂,所以在颜色上一定要多对比家,看看颜色是否纯
正,从中挑一款颜色比较纯正的产品就基本OK了。
  7、如果是买瓷片(墙砖)的话,要看砖体侧面胚体和釉料之间,看看釉料的厚度,太薄不能要,因为时间长了会出现断裂的情况或是会出现渗污。再看瓷片表面的釉料是否光亮,釉料光亮品质好。
  以上方法1、2、3点对所有砖都通用,4、5、6、7是针对不同的产品的方法。最后补充几句砖的重量也是一个方法,越重密度相对越高,但是这个不是对
所有砖都有用,比如说现在好像欧神诺和其他几个大品牌都有出一种叫做“轻质砖”的产品,重量很轻但是品质也不错。所以重量的对比只能用于传统瓷砖产品上。
如果条件允许的情况下,接杯水倒在砖体背面看看砖的吸水速度,越快证明砖越差,越慢证明砖越好,这就是平常所说的瓷砖吸水率了,一般国际标准在0.4%以
下,也就是倒100克水砖只会吸收0.4克,达到这个标准的砖基本都是好砖了。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
【圣斗士】哈迪斯的眼泪
雨一直在下,好似这无休止的战争,永无休止。。。从小我就不知道我来自哪里也不知道我父母是谁,是你收养了我,抚养我长大,你请了最好的声乐老师和舞蹈老师,还请了最有名的巫师教我摄魂术,你和我说不要相信任何人,因为人类贪婪、虚荣、好色、残忍。。。你唯一没有教我的就是人类的爱和对他人的怜悯,我不知道为什么你周围的人都惧怕你,只是因为你是掌管死亡的神吗,我和你的亲近让潘多拉姐姐有点不悦,因为我只是人类,并不是和你一样拥有不死不老的躯体。
