土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 仿瓷涂料如何正确施工?
仿瓷涂料如何正确施工?
发布于:2006-06-27 20:51:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下。
1、基层处理应平整,无灰尘、油污,表面干燥。
2、涂布底层涂料,第一道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24~48h,干硬后用1#砂布打磨。
3、涂面层涂料2~3遍,干燥后保养3天。
4、要严格按规定施工顺序施工,不能与其他涂料混用;施工过程中必须防水、防潮;施工环境应通风、防火。
硅丙树脂仿瓷涂料的施工方法如下:
1、基层应平整、干燥、洁净、无灰尘,含水率小于9%。
2、用辊涂、刷涂、喷涂方法均可施工,涂布2遍,间隔时间约2~4h。
3、涂料用量约为0.4~0.6kg/m2。
4、施工现场禁止烟火,并有防火措施。
水溶型聚乙烯醇仿瓷涂料的施工方法如下:
1、按一般的基层处理方法将基层处理干净。
2、用0.3mm厚的弹性刮板刮涂,待第一遍彻底干燥后再刮涂第二遍,等第二遍涂膜干到不粘手但还未完全干透时用抹子压光,压光时可用抹子粘原涂料的基料,多次用力压光。
3、涂膜完全干燥后,边角不整齐处用细砂纸打光,装饰面要有光泽,手感平滑,与瓷砖表面类似。
4、此种涂料施工难度大,如果不涂罩面涂料,饰面易污染,而且不易除去。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:24:07
  • dehuang158
    dehuang158 板凳
    已禁止使用
    2006-09-05 08:18:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
夏季室内颜色影响心情 阴冷色和亮色均不宜过多
炎热的夏季到来了,居室要适当的把颜色重新整理一下,最好鲜艳的色彩不要用得太多。  居室主色调的调配很有讲究,只有对人体生理机能颇有研究者,才可以大面积使用多种颜色布置所有的房间,否则,不仅会增加困扰,还浪费金钱,真是自讨苦吃。下面我将亲身体验过的法则总结如下:   阴冷色破坏好心情   很多人认为夏季居室里要用深色调,这样才会使居室清凉起来,其实这种想法是不正确的。灰色和黑色不能大量在居室中使用,因为这两种颜色很容易导致心情沮丧;家中有大面积深蓝色的,时间久了,家里无形中气氛会变得阴沉,易导致人个性消极;家中绿色多,也会使居家者意志渐消沉。相反如果家中都用亮色也是不合适的。
