土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家都把楼层标高放在哪里呀。
大家都把楼层标高放在哪里呀。
发布于:2011-08-28 20:00:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天把三层楼的总标高拉了一下,差了半公分。我是把标高打在外架的钢管上,钢管又是坐落在悬挑的槽钢上。从槽钢到我这上面做了三层。估计是因为每次外架升一层,打在钢管上的标高就会随外架沉降几个毛。槽钢毕竟不是那么坚挺,所以我决定把结构标高打在外墙上。不知道大家在施工过程中都把标高打在什么地方。
全部回复(16 )
  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    1、基坑开挖前,水准点放在基坑开挖影响不到的区域。
    2、地下室底板浇筑完成后,临时基准点是放在满堂脚手架立管上的,控制模板标高;模板钢筋完成后,标高放在多个柱钢筋上,拉线、控制砼浇筑标高。再往上,重复上述步骤。
    3、地下室顶板砼浇筑完成后,做“井”字控制网,预埋钢板,对应位置以上结构预留孔洞,不仅仅控制轴线孔,也作为标高引上线孔。标高引上线孔配合建筑角部柱、墙(通过水准点),控制标高。每层临时控制标高点,一般都放在钢管上。
    4、为避免累积误差,一般4-6层,不超过20米,四个控制孔“井”字连线上再埋4块钢板,对应位置以上结构再预留孔洞,原预留孔洞不在预留。新的临时水准点测量标高,同样配合建筑角部结构控制标高。
    2011-09-05 22:30:05
  • mq766105289
    mq766105289 板凳
    刚开始要放在塔吊上吧!不然没地方放啊!
    2011-09-05 21:35:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教钢筋方面
基础施工时,请问地梁的上排钢筋是否需要锚入承台梁内。也就是说地梁的上排钢筋是否可以搁置在承台梁上。
