土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是非接触方式的绑扎搭接连接?
什么是非接触方式的绑扎搭接连接?
发布于:2006-06-27 18:26:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在平法中,提到这个概念,是什么意思呢?请朋友们发表高见!
  • luohongguang811
    在传统和以前的做法,钢筋采用帮扎搭接的时候,是钢筋接触的,事实说明这样不好,而在搭接处留一定的距离.
    2006-06-29 19:48:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单层工业厂房柱截面尺寸如何取值
本人现在做一个单层工业厂房,吊车重10吨,跨度18米。柱网尺寸为6x18米的。屋盖为轻钢结构。吊车轨道标高8.5米。我取柱截面尺寸600x800。甲方说截面太大。请问各位大侠,这种工程的柱截面取多少比较合理。另外哪有这种截面的规定吗?谢谢各位大侠的帮助。在下不胜感激!谢谢。
