土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ MIDAS GEN楼板划分问题
MIDAS GEN楼板划分问题
发布于:2011-08-28 17:51:28 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
新手第一次用MIDAS GEN。遇到需要建立弹性板并划分的问题。
具体问题是这样,建好模型之后,在楼层定义中选择不考虑刚性楼板,那么就开始手动建立板单元。
但是一入手就觉得很是不方便,因为MIDAS里面的板单元是有3节点和4节点的,也就是只能连接3个节点和4个节点然后形成一个楼板,我更希望建立4节点的,因为我不清楚3节点的板计算精度会不会不准。
但问题是很多情况下,一块楼板上面不只有4个节点,这样如果连接最外侧四个节点那么会有错误提示,各方向分割数量不一致,无法创建板单元,如果每条边都手动分割成统一的数目的单元,这样工作量未免太大了。
不知高手们有什么好方法解决一下。顺便问一下,MIDAS GEN只承受轴力的单元该用哪个?
我截了个图,大致表达个意思,就是那两块部分如果我要建立楼板,该怎么建的方便。谢谢各位。
全部回复(7 )
  • lixiaoju1985
    lixiaoju1985 沙发
    能X方向和Y方向分别划分吗?
    2019-02-26 16:15:26
  • xiaoguan0527
    xiaoguan0527 板凳
    请问这个问题怎么解决?我也遇到了
    2018-11-21 02:18:21
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
求助,MIDAS中如何考虑“末梢效应”
小弟利用midas/gen建模,对地震作用采用静力地震荷载的方式计算。是否需要额外考虑末梢效应?如果要考虑,放大系数应该在程序的什么位置输入? 恳请各位*赐教!不胜感激!!
