土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 系统备份还原DeepFreeza
系统备份还原DeepFreeza
发布于:2006-06-27 16:46:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不用花钱去买还原卡,用“DeepFreeza”就可以起到还原卡的功能,甚至比还原精灵好N倍,据国内和国外的报道:“从来都没有人能够破解这个软件”。现在很多网吧都用这个软件了,而不用还原卡了!
网上很难找这个软件的D版,,(不信的朋友就去试试吧)这也是我以前在网吧工作的时候,技术主管给我的。。。希望大家喜欢,(不顶的就别下了,别人的劳动果实要对得起自己的良心)~……~
一.安装
在安装之前,你先要保证你的系统没有任何病毒和木马,系统已经安装好了所有的驱动程序,和系统所必须的程序。同时你要保证你的系统没有安装还原精灵,如果有请卸载干净还原精灵。同时,C盘下的临时文件夹里和IE的临时文件夹里不能有任何的临时文件,如果有请删除掉。
安装过程很简单,一路按NEXT下去就行,安装完成以后会自动重启,重启以后如果你想修改“DeepFreeza”的管理员密码,你就要按CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze的控制面板,初次密码是txwm
然后输入你想设置的密码,重复输入点OK。请注意这个时候安装成功了的话,DeepFreeze在任务栏的图标为不闪烁就表示成功了。
二.使用
安装完毕DeepFreeze后,如果你想更新什么游戏,或是安装新的软件。那么首先你要按:
CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze的控制面板,这个时候DeepFreeze会提示你要你输入管理员密码,输入密码后,可以看到下图所示的控制区:
DeepFreeze默认的是开机就还原,这里选择第三项也就是不还原,然后重新启动。
重新启动后,你就可以开始更新你的游戏,或安装软件等操作了。
做完你所要做的事情后,再按CTRL+ALT+SHIFT+F6呼出DeepFreeze,选择开机就还原,就完成了DeepFreeze的转存了。重新启动,就可以看到你安装的那些新的软件都在上边了。
BOOT THAWED ON NEXT(后面可以选择)是重起几次还原,用于游戏更新
一般选择默认一次还原就行了,重起后把你需要修改或更新的文件游戏搞好再重起就达到了你更新游戏的目的。
关于卸载,这个是重点。在卸载之前同样的要先设置不还原,然后打开控制面板,选择添加删除程序。找到DeepFreeze选择删除就可以了。删除后,请重新启动。你会看到开机的时候系统文件发生了变化,这就代表DeepFreeze已经完全删除了。(前几天,问过别人了,5.3的可以支持98的!)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad提高绘图速度练习(个人认为是好东西)
为大家强力推荐 里面的main文件大家打开看看 相信对大家的帮助一定很大
