土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水排水专业词语
给水排水专业词语
发布于:2006-06-27 15:17:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
二、室外给水术语
  1> 给水工程中系统和水量方面的术语及其涵度,应符合下列符合下列规定:
  1、直流水系统 once through system 水经过一次使用后即行排放或处理后排放的给水系统。
  2、复用水系统 water reuse system 水经重复利用后再行排放或处理后排放的给水系统。
  3、循环水系统 recirculation system 水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的给水系统。
  4、生活用水 domestic water 人类日常生活所需用的水。
  5、生产用水 process water 生产过程所需用的水。
  6、消防用水 fire demand 扑灭火灾所需用的水。
  7、浇洒道路用水 street flushing demand ,road watering 对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用水。
  8、绿化用水 green belt sprinkling ,green plot sprinkling 对市政绿地等所需用的水。
  2> 给水工程取水构筑物的术语其涵义应符合下列规定:
  1、管井 deep well ,drilled well 井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。
  2、管井滤水管 deep well screen 设置在管井动水位以下,用以从含水层中集水的有缝隙或孔隙的管段。
  3、管井沉淀管 grit compartment 位于管井最下部,用以容纳进入井内的沙粒和从水中析出的沉淀物的管段。
  4、大口井 dug well ,open well 由人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。
  5、井群 batter of wells 数个井组成的群体。
  6、渗渠 infiltration gallery 壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。
  7、地下水取水构筑物反滤层 inverted layer 在大口井或渗渠进水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砾层(简称反滤层)
  8、泉室 spring chamber 集取泉水的构筑物。
  9、进水间 intake chamber 连接取水管与吸水井、内设格栅或格网的构筑物。
  10、格网 screen 一种网状的用以拦截水中较大尺寸的漂浮物、水生动物或其他污染物的拦污设备。其网眼尺寸较格栅为小。
  11、吸水井 suction well 为水泵吸水管专门设置的构筑物。
  3> 给水工程中净水构筑物的术语及其涵义应符合下列规定:
  1、净水构筑物 purification structure 以去除水中悬浮固体和胶体杂质等为主要目的的构筑物的总称。
  2、投药 chemical dosing 为进行水处理而向水中加一定剂量的化学药剂的过程。
  3、混合 mixing 使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好的凝聚反应条件的过程。
  4、凝聚 coagulation 为了消除胶体颗粒间的排斥力或破坏其亲水性,使颗粒易于相互接触而吸附的过程。
  5、絮凝 flocculation A、完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集以形成较大絮状颗粒的过程。曾用名反应。 B、高分子絮凝剂在悬浮固体和胶体杂质之间吸附架桥的过程。
  6、自然沉淀 plain sedimentation 不加注任何凝聚剂的沉淀过程。
  7、凝聚沉淀 coagulation sedimentation 加注凝聚剂的沉淀过程。
  8、凝聚剂 coagulant 在凝聚过程中所投加的药剂的统称。
  9、助凝剂 coagulant aid 在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮凝效果,另设加的辅助药剂。
  10、药剂固定储备量 standby reserve 为考虑非正常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量。简称固定储备量。
  11、药剂周转储备量 current reserve 考虑药剂消耗与供应时间之间差异所需的储备量。简称周转储备量。
  12、沉沙池(沉砂池)desilting basin ,grit chamber 去除水中自重很大、能自然沉降的较大粒径沙粒或杂粒的水池。
  13、预沉池 pre-sedimentation tank 原水中泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀处理前设置的沉淀池。
  14、平流沉淀池 horizontal flow sedimentation tank 水沿水平方向流动的沉淀池。
  15、异向流斜管 (或斜板)沉淀池 tube(plate)settler 池内设置斜管(或斜板),水自下而上经斜管(或斜板)进行沉淀,沉泥沿斜管(或斜板)向下滑动的沉淀的池。
  16、同向流斜板沉淀池lamella 池内设置斜板,沉淀过程在斜板内进行,水流与沉泥均沿斜板向下流动的沉淀池。
  17、机械搅拌澄清池 accelerator 利用机械使水提升和搅拌,促使泥渣循环,并使原水中固体杂质与己形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。
  18、水力循环澄清池 circulator clarifier 利用水力使水提升,促使泥渣循环,并使原水中固体杂质与己形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。
  19、脉冲澄清池 pulsator 悬浮层不断产生固周期性的压缩和膨胀,促使原水中固体杂质与己形成的泥渣进行接触凝聚页分离沉淀的水池。
  20、悬浮澄清池 sludge blanket clarifier 加药后的原水由上通过处于悬浮状态的泥渣层,使水中杂质与泥渣悬浮层的颗粒碰撞凝聚而分离沉淀的水池。
  21、液面负荷 surface load 在沉淀池、澄清池等沉淀构筑物的净化部分中,单位液(水)面积所负担的出水流量。其计量单位通常以m3/(m2.h)表示。
  22、气浮池 floatation tank 运用絮凝和浮选原理使液体中的杂质分离上浮而去除的池子。
  23、气浮溶气罐 dissolved air vessel 在气浮工艺中,水与空气在有压条件下相互溶合的密闭容器。简称溶气罐。
  24、清水池 clear-water reservoir 为贮存水厂中净化后的清水,以调节水厂制水量与供水量之间的差额,并为满足加氯接触时间而设置的水池。
  4> 给水工程中输配水管网的术语及其涵度应符合下列规定:
  1、自灌充水 将离心泵的泵顶设于最低吸水位标高以下,启动时水靠重力充入泵体的引水方式。
  2、转输流量 水厂向设在配水管网中的调节构筑物输送的水量。
  3、配水管网 distribution system ,pipe system 将水送到分配管网以至用户的管系。
  4、环状管网pipe network 配水管网的一种置形式,管道纵横相互接通,形成环状。
  5、枝状管网 branch system 配水管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。
  6、水管支墩 buttress ,anchorage 为防止由管内水压引起的水管配件接头移位而造成漏水,需在水管干线适当部位砌筑的墩座。简称支墩。
全部回复(4 )
  • yunyousihai
    yunyousihai 沙发
    多谢楼主,这几天做设计,正缺这方面的知识呢
    2006-06-28 23:49:28
  • yiming8846
    yiming8846 板凳
    一、给水排水工程的通用术语及其涵义应符合下列规定:
      1、给水工程 water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。
      2、排水工程 sewerage ,wastewater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。
      3、给水系统 water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定方式组合成的总体。
      4、排水系统 sewerage system 排水的收集、输送、水质处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。
      5、给水水源 water source 给水工程所取用的原水水体。
      6、原水raw water 由水源地取来的原料水。
      7、地表水surface water 存在于地壳表面,暴露于大气的水。
      8、地下水ground water 存在于地壳岩石裂缝或工壤空隙中的水。
      9、苦咸水(碱性水) brackish water ,alkaline water 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,PH值大于7。
      10、淡水fresh water 含盐量小于500mg/L的水。
      11、冷却水cooling water 用以降低被冷却对象温度的水。
      12、废水 wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流以及流入排水管渠的其它水。
      13、污水sewage ,wastewater 受一定污染的来自生活和生产的排出水。
      14、用水量 water consumption 用水对象实际使用的水量。
      15、污水量 wastewater flow ,sewage flow 排水对象排入污水系统的水量。
      16、用水定额 water flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
      17、排水定额 wastewater flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
      18、水质 water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。
      19、渠道 channel ,conduit 天然、人工开凿、整治或砌筑的输水通道。
      20、泵站 pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等的房屋。
      21、泵站 pumping station 泵房及其配套设施的总称。
      22、给水处理 water treatment 对不符合用不对象水质要求的水。进行水质改善的过程。
      23、污水处理 sewage treatment ,wastewater treatment 为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,对其进行净化的过程。
      24、废水处理 wastewater disposal 对废水的最终安排。一般将废水排入地表水体、排放土地和再次使用等。
      25、格栅 bar screen 一种栅条形的隔污设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物。
      26、曝气 aeration 水与气体接触,进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。
      27、沉淀 sedimentation 利用重力沉降作用去除水中杂物的过程。
      28、澄清 clarification 通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中杂物的过程。
      29、过滤filtration 借助粒状材料或多孔介质截除水中质物的过程。
      30、离子交换法 ion exchange 采用离子交换剂去除水中某些盐类离子的过程。
      31、氯化 chlorination 在水中投氯或含氯氧化物方法消灭病原体的过程。
      32、余氯 residual chlorine 水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总和。
      33、游离性余氯 free residual chlorine 水中以次氯酸和次氯酸盐形态存在的余氯。
      34、结合性余氯 combinative residual chlorine 水中以二氯胺和一氯胺形态存在的余氯。
      35、污泥 sludge 在水处理过程中产生的,以及排水管渠中沉积的固体与水的混合物或胶体物。
      36、污泥处理 sludge treatment 对污泥的最终安排。一般将污泥作农肥、制作建筑材料、填埋和投弃等。
      37、水头损失 head loss 水流通过管渠、设备和构筑物等所引起的能量消耗。
    2006-06-27 15:18:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
问下,你么管网平差用什么软件的呢?
非常感谢
