土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 综保定值整定
综保定值整定
发布于:2006-06-27 15:05:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有的综保具有三段式保护,有的只有过负荷保护和过流保护,综保的定值怎样整定?不同厂家的综保不一样吗?
全部回复(31 )
  • songjinchuan
    songjinchuan 沙发
    回复29楼 当时区外有无故障,如果有检查一下电流回路接线,例如是否发生一次电流接到 测量线圈回路导致 一侧CT严重饱和
    2007-09-04 14:27:04
  • ws2094
    ws2094 板凳
    电动机保护为什么无速断,通常情况下综自保护装置中速断保护有正常值和高值(高值用于启动时的速断保护,在启动延时达到后退出),只有开关设备采用FC时才没有速断保护。
    2007-09-03 15:14:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
★这句话是什么意思★
“0.4kV的主进开关、备用进线开关可由综合自动化用硬接线形式监控”这句话是什么意思?硬接线形式是指什么?
