土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间的门可以做成带通风百叶的那种吗?
请问各位,建筑内配电间没有专门排风设施,为了散热,配电间的门可以做成带通风百叶的那种吗?符合防火规范吗?
全部回答(3 )
  • wujiasheng1968
    谢谢各位的解答
    2006-06-27 17:51:27 来自 PC 评论 举报
  • poongood51
    不能,《10KV及以下变电所设计规范》第6.2.4条规定:变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆电缆沟等进入室内的设施。《低压配电设计规范》第3.3.7条:配电室的门、窗关闭应密合,与室外相同的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》的IP3X级。
    2006-06-27 15:30:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
