土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵能放在室外吗?
各位前辈,最近小弟遇到一个问题,消防泵能放在室外吗?请大家多多指教
全部回答(2 )
  • koben8624
    但是低规上面有一条第8.8.1条,消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑。这是不是就是说,消防水泵一定就要放在房间里面呢?
    2006-06-28 11:07:28 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    没有明确规定不容许放在室外,但是放在室外有些问题,不利于维护,易被盗,等等,所以最好不要直接放在室外,如果实在没办法,可以考虑设泵罩等方法。
    2006-06-27 16:34:27 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
