土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆与控制电缆敷设问题
电力电缆与控制电缆敷设问题
发布于:2006-06-27 14:16:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力电缆为低压(1kv)电力电缆,控制电缆为低压交流控制电缆(220v/380v),这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架吗?或者中间加隔板,可以吗?
全部回复(5 )
  • lihao3653
    lihao3653 沙发
    谢谢, 学习 学习。
    2009-01-08 15:52:08
  • mcz-00
    mcz-00 板凳
    这两种电缆可以敷设在同一电缆桥架,中间必须加隔板。
    2006-06-30 16:27:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于三相平衡负荷。
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算。这句话怎样理解。如果A相100KW B相105KW C相114KW 那么14/100 < 15/100 那么安三相对称负荷计算是这样吗
