土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 高效CAD教程之图案填充的另类用法
高效CAD教程之图案填充的另类用法
发布于:2011-08-28 09:55:28 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
图案填充(hatch)命令是CAD软件众多绘图命令中的一个常用命令,我们在使用CAD软件时,在机械、建筑、尤其是装饰设计中,使用得尤为频繁。今天就以中望CAD为例,和大家分享一下,图案填充在装饰设计中的一些另类用法。
在我们工作的办公室,或者自家居住的房屋,很容易看到如下图所示的结构:
仔细看这两图片,可以看出他们的共性,两者都是由一块块形状和面积都相同的正方形材料铺设而成。那么,有没有一个办法,快速设计出,某间房或某个天花板,怎么样的排列方式,是占用材料最少的?是的,用中望CAD的图案填充(hatch)命令,可以快速得出想要的结果,我们先来看下中望CAD软件中的图案填充对话框,一一了解需要用到的每一个参数。然后我们以最为常见的地板砖铺设来了解这个命令的使用技巧。
A、图案填充类型。在此选择你想要实现的填充效果的最小显示单元,中望CAD共提供了将近100个填充图案样例供用户选择,我们也可以从Internet下载自己所需要的PAT文件,用以补充图案填充样例。因为我们现在要实现的是规则的正方形图案填充,而且对图案最小显示单元有明确的尺寸要求,所以在“类型”下拉列表框中,我们选择“用户定义”。在此,“用户定义”可以理解为水平或垂直直线填充(水平还是垂直,取决于填充角度的设定)。
B、在“角度和比例”组,我们将“角度”设置为0,并钩选“双向”复选框。这时可以在“样例”处看到,填充图案最小显示单元已经设置成了正方形方格。
C、 钩上“动态预览”,可以实时看到填充的效果。
D、此处是关键的设置,我们假定每块地板砖的尺寸是30×30,那么在间距这里,就设定数值为30(同理,如果地板砖尺寸是60×60,则此处设定数值为60)。暂时我们先不计算实际铺设时需要考虑的每块砖之间应留的间隙。
E、 指定填充时不同的计算原点,以实现不同的效果。
好,所有相关的参数介绍完毕,按上图所示设定相关数据,我们来看看实际的效果。对如下图形进行填充计算:
从右图可以看到,待填充区域,已经按照30×30的规格进行填充完毕。但由于没有指定填充原点,所以许多本来可以完全铺设的地板砖,就被分割了。这于实际施工来说,是不允许的(虽然我们可以把分割下来的材料进行二次利用,但什么时候能利用得上,还是个未知数)。粗略统计,共计需要分割42块地板砖,才能完成铺设。
再看看下图,我指定B点作为填充原点,看看电脑的自动计算效果。
如上图所示,通过指定填充原点,至少AB,BC两条边所在的地板砖,可以不用被分割,节省大概一半的地板砖量,而且铺设效果也较美观。这个就是填充命令在装饰等专业的一个应用点之一。
中望CAD作为一个通用绘图平台,适应于各个行业,结合实际工作,我们可以发现许多不同的应用点,以提升我们的工作和设计效率。
中望CAD2011下载地址:http://www.zwcad.com/product/zwcad/8.html
  • 别有愁
    别有愁 沙发
    学习一下 顺便回帖 楼主辛苦了
    2013-12-26 15:46:26
  • huang1643074426
    回帖啊亲,上传你的作品别人下载了也会给你币。平时多在论坛回帖,不至于临时抱佛脚~
    2013-12-26 10:22:26
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
高效CAD教程之中望CAD2011的字段功能
刚刚试用了中望CAD的最新版本中望CAD2011,与原来的版本相比,中望CAD2011的性能上有了很大的提升。最让我感兴趣的是,中望CAD2011增加了很多更加贴近用户使用的便捷功能。比如表格功能就是一个非常实用的功能,之前已经有其他的设计师和大家分享过。那么今天我就给大家介绍一下中望CAD2011的另外一个新功能——字段。所谓字段,就是指设置为显示的可能会在图形生命周期中修改的数据的可更新文字。字段更新时,将显示最新的字段值。这个概念可能比较模糊,一时间不好理解。那么我们就采用“摆实例、讲应用”的方式给大家进行通俗的说明,使抽象的概念形象化。
