土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室挡土墙!!
地下室挡土墙!!
发布于:2006-06-27 13:17:27 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
小弟现作一工程,带地下室(车库),多层框架结构,地下室底面标高为-4.400,室内外高差0.900,边柱间距为7.2米,考虑到为甲方省钱,故打算做砖挡土墙,初用手算无法通过,后打算在7.2米中间加柱,在半层处加梁来嵌固墙体,不知道现在在如何计算,哪位高手能指点指点!!
全部回复(4 )
  • anang1980
    anang1980 沙发
    看大家这么建议,看来我还是放弃砖的,作混凝土的,也省时省力,呵呵!!
    2006-06-29 13:04:29
  • luogang1128
    luogang1128 板凳
    做砖的挡土墙估计墙厚可以做到1m以上,就是占地大一点,然后基础做大一点,怕偏心条基的压力大于1.2fa,其它倒是挺省的.其实山区的挡土墙大部分是用毛石砌的,用到民用住宅来只要受力过得去的话也行.......
    2006-06-29 09:32:29
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室外墙设计应该注意的问题(转载)
地下室外墙1荷载地下室外墙所承受的荷载分为水平和竖向荷载。竖向荷载有上部及地下室结构的楼盖传重和自重,水平荷载有地面活载、侧向土压力、人防等效静荷载。风荷载或水平地震作用对地下室外墙平面内产生的内力较小。在实际工程设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,墙体配筋主要由垂直墙面的水平荷载产生的弯矩确定,而且通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算弯曲的配筋。2静止土压力系数
