土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 塑胶地板施工技术浅析
塑胶地板施工技术浅析
发布于:2006-06-27 12:30:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 塑胶地板具有无甲醛,无辐射,耐磨陛能好,能抑制细菌附着和孽生,并有吸音、隔音、防滑等特点,属绿色环保建材。我公司承建的浙江大学图书信息中心工程,8600平方米阅览室应用了进口塑胶地板,粘贴牢固,接头平滑,平整度不超过1毫米,成为本工程荣获“鲁班奖”的一个施工亮点,现对主要施工技术措施介绍如下。
  (一)施工准备
  塑胶地板的施工主要包括工艺和焊接工艺两大部分。粘贴前,应先将塑胶地板与胶粘剂存放于室内(室内温度应保持18摄氏度左右)不少于24小时。铺贴前,应将整卷的地板材料全部张开放平,待2—3小时后才能使用。施工过程中,防止严寒或太阳暴晒。
  楼地面基层必须十分平整坚固,最好是水泥磨光地面;基层必须干燥,含水率低于3%,底层地面应做防潮层;地面必须清洁,不能有尘土,要穿软底清洁鞋进入现场。
  (二)分格弹线
  粘贴前,应先在地面上根据设计尺寸和塑胶板规格弹线,基层分格的大小和形状应根据设计图案、房间大小和塑料板尺寸确定。分格尺寸一般不宜超过90厘米。在室内四周或柱根处弹线时,要留不小于12厘米的宽度。在粘贴塑料踢脚板时,进行镶边。
  分格时,应考虑尽量减少焊缝数量,兼顾分格的美观。从房间中央向四周分格弹线,以保证分格的对称。房间四周靠墙处不够整块者,可按镶边处理。踢脚线的分格应注意长度适宜,过长粘贴困难,过短焊缝太多。
  (三)下料预铺
  为了便于调整,下料后必须进行预铺。下料要根据房间地面分格的实际尺寸进行,板的边缘应裁割成平滑坡口,两板拼合角度约成45度。
  在塑胶地板正式粘贴前一天,应按分格预铺。铺时,尽量做到色调、厚薄一致。预铺好的板块不得移位,待次日粘贴。
  (四)涂胶粘贴
  施工时,地表温度不得低于5摄氏度,基层含水率不得高于3%。将预铺好的塑胶地板翻开,用专用的地板胶刮板施工。将专用胶粘剂按用量的2/3倒在基层和软质塑料板的粘贴面上,从基准线区分开的1/4面积开始涂抹胶水,再用板刷或带齿刮板(不宜用毛刷)纵横涂刮均匀。3—4分钟后,将剩下的1/3胶液以同样方法涂刷在基层和粘贴板面上。待5—6秒钟后将塑胶地板四周与基层分格线对齐,调整拼缝至符合要求后在背面施加压力胶粘。再由板中央向四周滚压或采用专用塑胶括板来回赶压,排出板下全部空气,使板面与基层粘贴紧密,然后排放砂袋压实。每块铺贴、排气挤胶后,要将地面边缘上的胰擦千净,,以免嫉干后影响拼缝精度和美观。对有镶边者,应先粘贴大面,后粘贴镶边;对无镶边者,可由房间最里侧往门口粘贴,以保证贴好的板面不受人行走扰动。
  塑胶地板粘贴好后,5—10天内施工场所的温度须保持在10一30度,环境湿度不得超过70%。粘贴后24小时内,不能上人走动。
  (五)拼缝焊接
  拼缝是保证地面平坦和整体性的重要工序,焊接一定要饱满。部分地板有专用工具对拼缝槽进行削平(抛光,可采用钢板尺、)壁纸刀将拼缝槽修理直顺,并使缝宽一致,用铲刀将槽削平、抛光。板缝内的污物和胶水可用丙酮、松节油、汽油等溶剂清洗。塑料焊条颜色有多种,选择时,应按设计要求。为使焊缝与板面色调一致,应使用同种塑料板切割的焊条,其断面厚薄一致。粘贴好的塑料板至少经两天养护后,才能对拼缝施焊。
  卷材间接缝采用热焊接的连接方法,接缝口必须密实。接口缝隙过大会影响焊接质量,槽口深度必须是地板材料厚度的2/3,以保证焊接强度与粘合力。施焊前,应先检查压缩空气的纯度,然后接通电源,将调压器变压器调节至36-60V范围,压缩空气控制在O.05一O.10MPa,热气流温度一般为200摄氏度~250摄氏度进行施焊,对于凸出的焊缝应使用专用刀具削平、抛光。
  (六)质量控制
  1.地面打磨清理后,方可涂界面剂。面层与下一层的粘贴应牢固,材料边角不起翘,不脱胶,无溢胶。无损坏起泡现象。
  2.表面平整度用 2毫米。表面平整度用獬尺和契形塞尺检查,允许偏差不大于2毫米。缝格平直拉5米线和钢尺检查,表面平整度允许偏差不大于3毫米,接缝高低差允许偏差不大于O.5毫米。板面层应洁净,图案清晰,色泽一致,接缝严密、美观,拼缝处的图案、花纹吻合,无胶痕,与墙边交接严密,阴阳角收边方正。
  3.板块的焊缝应平整、光洁,无焦化变色、斑点、焊瘤筹缺陷。
  4.已铺设清理的地面,需经一段时后才能使用,新铺设的地面上不得进行其他操作。交工前,对地板表面进行打蜡处理,以增加地板的亮度。
  通过该工程塑胶地板的施工实践,板面铺贴平整,粘结牢固;焊缝顺直、光洁;图案清晰,色泽一致,各项技术质量指标均达到质量控制要求,用户非常满意。
全部回复(6 )
  • huanpc
    huanpc 沙发
    不错,很有现实指导价值,谢了
    2010-08-25 12:34:25
  • xuezihao20060927
    2010-07-20 11:33:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家具制品涂装中空气的喷涂工艺技术
 空气喷涂是目前油漆涂装施工,特别在家具制品涂装中采用得比较广泛的一种涂饰工艺。空气喷涂是利用压缩空气的气流,流过喷枪喷嘴孔形成负压,负压使漆料从吸管吸入,经喷嘴喷出,形成漆雾,漆雾喷身到被涂饰零部件表面上形成均匀的漆膜。  1 空气喷涂的特点  空气喷涂可以产生均匀的漆,涂层细腻光滑;对于零部件的较隐蔽部件(如缝隙、凹凸),也可均匀地喷涂;喷涂生产效率高,可喷涂的涂料范围广;喷涂可以实现机械化、自动化、智能化机器人涂装;对于喷涂的较大的零部件或产品时(如组装后的美式家具),更能显示其高效率的涂装优势。但是喷涂施工时漆料损耗大,一般漆料利用率在50-60%,其余的漆料和溶剂都扩散到空气中,污染环境。喷涂施工必须使用专用的喷涂设备和特定的工作场所,对喷涂施工环境的要求较高。
