土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土评定的困惑,求解?
混凝土评定的困惑,求解?
发布于:2011-08-28 08:49:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
就是混凝土强度评定,什么情况下用统计方法,什么情况下用非统计方法呀?还有为什么要评定呀,不是有强度实验报告吗,不是多此一举吗。如果高层修到40层了,强度检测报告是合格的,而评定不合格呢,该怎么处理呀?求前辈求达,这个问题困惑我很久了。
全部回复(5 )
  • co1463620539600
    2016-05-26 09:54:26
  • 事在任为
    事在任为 板凳
    最后一条,可按国定现行有关标准这个是什么标准我就不清楚了。
    2011-08-29 10:18:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工中各专业的协调管理(分享)
一、 概述 无论是民用住宅、工业厂房,还是公共建筑,一栋高质量、高标准的建筑工程,从工程技术、施工管理的角度,各专业之间的协调与配合,是至关重要和不容忽视的。即使是一个普通的工程,施工中各专业协调的好坏,也直接关系到工程的质量与品质。  先看看施工中各专业协调问题的实例:某住宅工程分包水电的安装队,在埋设开关线时没有注意到门的开启方向,结果待门安装好后,发现开关的位置正好在门后边,使用起来十分不便,不得已只好把粉刷好的墙面凿开,重新埋管改线路。另一个是某甲方人员按电梯生产厂家提供的电梯尺寸,让设计院设计电梯井施工图。而设计人员也没有多问,就按原尺寸进行设计,结果电梯运到现场后发现,电梯轿厢尺寸比电梯井的尺寸大了200毫米,这时大家才又翻图纸核对,发现设计人员把电梯厂家标注的净空尺寸当成电梯井的轴线尺寸,但此时发现已没有办法,只好将电梯轿厢改小。
