土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购居室门注意的事项
选购居室门注意的事项
发布于:2006-06-27 12:23:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
居室门作为居室的“脸面”,技术含量剧增,式样层出不穷,涌现出了众多的品牌。
  目前市面上的居室门按材料和工艺可分为四大类:
  实木门
  简单机械化生产,采用烘干的松木、铁衫木、楸木、水曲柳等材质,其结构主要为门框榫连接,镶嵌门芯板,在市场上属中高档产品,当然也在品质上存在着门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白等缺陷。
  实木门含水率不宜大于12%,与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理,严禁在砌体上用射钉固定,要求安装牢固、开关灵活、关闭严密,无走扇、翘曲现象,表面应洁净,不得有刨痕、锤印。
  模压门
  模压木门是由两片带凹凸造型和仿真木纹的高密度木质纤维模压门皮板作为门的两个面板,实木条作龙骨边框,有的内部空心部分填充各种材料,高密度木质纤维门皮板、木龙骨、填充料的结合部分涂抹防水胶,胶水固化干燥后完成的,结构有点像三明治。
  这种类型居室门的板材、胶水应达到环保要求,否则影响健康。
  金属门
  采用铝合金型材或是钢板内填充发泡剂,所用配件应选用不锈钢或镀锌材质,表面贴PVC。
  金属门的壁厚应符合设计要求,安装要求横平竖直,与洞口墙体留有一定缝隙,缝隙内不得使用水泥砂浆填塞,应使用具有弹性材料填嵌密实,表面用密封胶密闭,洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀、无划痕、无碰伤,橡胶密封条应安装完好,不得卷边脱槽。安装五金配件应先钻孔后用自攻螺钉拧入,不得直接锤击打入。
  实木复合门
  是目前欧美居室门市场的主流,门边采用松木集成,各种名贵实木暗藏式内封边,面覆各种名贵实木单板,造型木线采用各种名贵实木,门芯板采用穿孔刨花板和中密度纤维板,面覆各种名贵实木单板。
  实木复合门以实木为基材,以天然木皮作为饰面,采用机械化流水线生产,使用实木复合工艺。恒久稳定,不变形开裂,外观和全实木一样自然雅致,材质和款式可更多选择,属中高档产品。
  居室门以开启方式可分为滑轨门、合页门,以表面处理方式可分为白茬门、油漆门,以门口形式可分为平口门、T型口门。
  消费者在选购时应注意以下事项:
  设备是硬件
  专业生产居室门需要高科技设备和制造工艺,可以解决传统全实木门加工工艺存在的缺陷,如门体变形、接口处开裂、门芯板收缩露白。
  在挑选居室门时,应考虑厂商是否具备生产能力,因为只有实现了产供销一条龙的厂商,才可能对消费者作出最大限度的让利。
  品质是关键
  区分大型厂家生产的居室门和小作坊生产的居室门,得留意细节:
  看封边:大型厂家使用现代化的机器设备,采用高温高压封边,封边后居室门外表整洁牢固。
  看五金配件:优质居室门采用的是名优五金配件,使用时开合自如、无噪音,能经得起上万次的开关而不变形损坏。
  看饰面:饰面由两部分决定,一是材质。材质是指居室门饰面木材材种,它决定了居室门的底色和纹理,现在市场上的门的材质主要有:胡桃、樱桃、花梨、沙比利、白枫、白影、白橡、柚木、榉木、楸木、曲柳等;二是涂饰质量。油漆的品质和涂饰工艺决定门面涂饰质量,优质的油漆和先进的喷涂、烤漆工艺,可以确保每个门都具有漆面光滑、色泽均匀、纹理清晰的优点。
  看材料的环保:所有的原材料为环保材料才能制造出环保绿色产品,要求有环保部门检测合格证书。
  服务是保障
  厂商有没有自己服务体系也是关键,消费者签订合同时,主材运送、验收、保修期内质量问题解决办法等都应在合同中注明由厂商来完成,这样才不至于被蒙骗。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
五金配件:锁具市场的四大发展空间
从目前锁具市场的情况看,门锁市场在相当长的时间里,仍将以机械锁为主,而机械锁主要有插芯门锁和球形门锁。插芯门锁比球形门锁更具有发展潜力,原因是:从使用情况看,插芯门锁比球形门锁要优越得多,一是它的防盗性能比球形门锁强,具备双锁头,双锁舌(方舌、斜舌或圆柱锁舌);二是适用范围广泛,既有双头双舌、双头三舌,还有3把或5把一起联锁,具备了内保外的功能。还有一点,插芯门锁也适合残疾人士使用,遇有火灾易于开启,球形门锁在这方面就显得不足。从我国现有的情况来看,插芯门锁的生产厂家不多,且大部分集中在江浙一带,但规模不大,档次也不高,功能也比较简单。应该说,随着市场的发展,插芯门锁发展潜力应该比球形门锁要大,国外已普遍使用插芯门锁。
