土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 上海潘登路灯稳压节电器(柜)的节电原理
上海潘登路灯稳压节电器(柜)的节电原理
发布于:2006-06-27 10:58:27 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
主要节电原理:降压、稳压、时控
一、现有电网电压过高(尤其半夜以后)
1、即浪费电能 2、又缩短灯具寿命
二、灯具启动后,可工作在一个稍低的电压下
给灯具提供一个稍低的稳定电压:
1、既不影响照度; 2、又节电; 3、还能延长灯具寿命。
(电压与照度、功率、寿命的关系曲线)
三、人的视觉敏锐度
视觉与光强成对数关系,光强降低10%,视觉只降低1%。
四、气体放电灯的设计亮度
使用前期高出正常值20%~40%,产生有害的炫光,降压工作可极大延长寿命。
GGDZ稳压节电柜的十大功能
一、无级调压稳压
二、可分时段供应最佳电压(可设8个时段)
三、软启动、额定电压预热
四、慢斜坡缓慢调压,不会断电
五、不污染电网,提供优质电源
六、耐大电流冲击,延长灯的寿命。
七、可手动或自动转旁路(电网直接供电),不会断电
八、可实现半夜灯、全夜灯分别输出、分别控制
九、可加装功率因数补偿和电涌防护器
十、可加装无线通信远程监控系统
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-04-28 18:17:28
  • foggyleeca1982
    控制上说的太笼统,感觉是一个柜子只控制一路
    能不能实现1柜定时控制好几路??样本上也没说清楚
    有详细资料请发个给我看下
    foggylee1@163.com
    2006-10-25 09:56:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯灯杆的基础
路灯灯杆的基础是由什么专业来确定的,还是由厂家提供?
