土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上海潘登与众不同的GGDZ照明稳压节电器(柜)
发布于:2006-06-27 10:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、照明节电设备为什么能节电?
21世纪是一个能源紧缺的时代,电费开始成为名副其实的“电老虎”,而现行电费中有20%—35%被白白浪费掉!
原因之一:在电力供电系统中,为了避免送电过程中的线路损耗及用电高峰造成的末端电压过低,往往都是以较高的电压传输,超出用电设备的额定电压,最终导致设备运行温度升高,能耗增加。
原因之二:用户的用电负载在三相上分布不平衡,使得无功损耗增加,供电企业考核的无功电量增加。
原因之三:用电线路带有大量的感性负载,系统功率因数较低,使得线损增大。
原因之四:系统中由于内外部环境影响,存在高次谐波,使得运行设备过热,能耗增加,电度表过度计量。
2、什么是照明稳压节电柜?
上海潘登公司研制的GGDZ照明稳压节电柜,是以补偿变压器、调压变压器、调压控制机构、主电路、控制电路、时控电路等6个技术单元组成的新一代照明节电产品。该产品以智能稳压为核心技术,三相全部分调,无极缓慢调压。根据电网用电高峰和低谷的实际情况,随时输出供照明灯具需要的稳定电压;具有提高功率因数和滤除谐波、防雷电浪涌的功能。对照明供电系统电能质量进行二次优化处理,从而达到延长灯具使用寿命和节约电能的双重目的。
3、为什么照明要使用稳压节电柜?
路灯供电线路设计时,为了避免送电过程中的线路损耗,及用电高峰时末端电压过低而造成路灯不能点亮, 路灯变压器确定输出电压一般高于额定值的5%以上,随着电网的波动,时高时低,特别是午夜用电低谷时,电网电压会更高,路灯变压器输出电压会超出正常电压的15%以上,高达255V。
GGDZ照明稳压节电柜的稳压功能,始终会自动输出稳定电压,经过补偿变压器、调压变压器的工作,输出电压得以优化。路灯使用的灯具一般为气体放电灯,它们的最佳工作电压在210V-200V,只是在启动时需要较高的工作电压,点亮后适当降低并稳定输出电压,既省电又保证了亮度,并延长了灯具的使用寿命。
4、GGDZ照明稳压节电柜的功能与特点
根据路灯照明的使用情况,该产品特设计230V-220V的启动电压,通过10分钟的灯具预热,使灯具正常启动。根据道路照明需要,自动调整到210V-200V的最佳工作电压(用户可任意设置输出电压);深夜时可根据道路照明需要,再自动调整供电电压,产生更高的节电效果。该产品无极、稳定、缓慢调压,每分钟调压5V-20V,不会对灯具产生冲击电压,末端灯具不会闪烁与熄灭。并可延长灯具使用寿命2倍以上,大大的减少了照明系统的维护费用,节电率均达25%以上,既节电又节能。
GGDZ照明稳压节电柜带有自动、手动旁路功能,切换时不会给照明带来任何影响,设备维护方便。
5、GGDZ照明稳压节电柜与变压器、稳压器不同
变压器是将一个电压变为另一个固定电压的电器设备,没有稳压功能。稳压器只根据电网的波动输出一个标准电压。GGDZ照明稳压节电柜具有变压与稳压的双重功能,通过控制电路和时控电路,不断地对照明负载进行分析,实现最优化的智能控制。
6、GGDZ照明稳压节电柜的选型、安装及操作
1.根据路灯变压器容量选配同等容量的GGDZ照明稳压节电柜;
2.根据照明负载的实际功率×1.1,选配同等容量的GGDZ照明稳压节电柜;
3.将路灯变压器输出线接到节电柜的进线端子上;节电柜的输出端子与照明负载连接,合上空气开关(出厂时已设定控制节电,具体见使用说明书),节电柜即正常工作。
4.当电网发生异变或节电柜出故障时,设备自动旁路运行或自动切断电源,此时发出报警信号,通知维修。
全部回复(3 )
  • pandeng
    pandeng 沙发
    现在市场中流行的许多种照明节电柜都不具备稳定电压的功能,仅仅只是简单地降低灯具的供电电压。这种节电柜的弊端为:当电网电压稍有波动时,要么节电柜的输出电压升高,灯具不再节电了;要么节电柜的输出电压降得更低了,灯具则很容易自动熄灭。由此可见,“稳压”功能是照明节电柜必须具备的一项功能。也是照明节电柜能够实现节电的必要条件。我公司生产的GGDZ照明稳压节电柜就是市场中为数不多的具有优异稳压功能的照明节电柜。
    GGDZ照明稳压节电柜根据用户电网电压的波动情况、照明负载的性质,对灯具实行智能稳压供电,随时给灯具提供一个既稳定、又能节电,还不会影响照明效果的供电电压。
    用户可根据自己的需要,自行设置输出的节电电压,对照明负载的运行时间和供电方式进行编程,最大限度地降低照明灯具的电耗。
    采用GGDZ照明稳压节电柜后,仅智能稳压所实现的节电效果一般就可达20%以上。同时由于照明灯具工作在较低的电压,其使用寿命大大延长了。
    GGDZ照明稳压节电柜的六大优点
    1、 稳定电压节电
    电网电压不论处于高峰或低谷,节电柜的输出电压始终可以稳定在用户的设定值上,因而节电效果显著,节电率为25 %以上。使用寿命长达15年以上,一次投资长期受益。
    2、软启动预热
    照明灯具刚点亮时,节电柜输出195V~225V的慢斜坡电压,这样即有助于气体放电灯的启辉,又可使灯具免受高电压的冲击。约十分钟后(可调),输出电压自动转换到用户的设定值。
    3、无级调压
    输出电压转换过程中,能十分缓慢地变化(每分钟5~10V)。这种无级调压方式可避免太大的电压波动对灯具造成损害,并极大地提高灯具的使用寿命。
    4、智能控制节能
    用户可根据自己的需要,自行设置节能电压,对照明负载的运行时间和供电电压进行编程。
    5、 降低维护成本
    由于降低了照明灯具的的工作温度,有效地清除了谐波和瞬变,因而能延长照明灯具的使用寿命至少2倍以上,大幅度降低了维护成本。
    6、运行安全可靠
    保证照明系统正常启动,运行稳定,无闪烁和闪断现象;
    节电柜输出为完整的正弦波,对电网不会产生任何谐波污染;
    节电柜具有自动旁路功能,一旦出现故障,可自动转到电网供电。(旁路功能也可手动操作)
    所以我们的节电设备是实实在在的,不同于其他产品。
    2006-07-31 20:45:31
  • kkkill
    kkkill 板凳
    只是降低电压而已
    2006-07-28 11:30:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压电缆热稳定系数
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
