正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
今天的手头上有一个民建工程,面积是20X8,分成5间房,甲方说是库房办公室,其中一间作为活动室,没有定下来是哪一间,那么我的问题就是,我设计时考虑给排水吗?如果考虑的话,我应该如何表示出来呢(因为不知道应该是哪一间里面设置)?活动室有没有规范强制设置给排水吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jingtaopeng97
沙发
公共浴室,如果只是普通的洗澡房(不是桑拿浴)每个顾客最高日每次100L 使用时数为12小时。K=2.0~1.50。
2006-06-29 10:49:29
hzjahgx
板凳
我的QQ380544736
2006-06-29 10:05:29
加载更多K最好取2.0。据太阳能厂家提供每人每次冲洗为40L/人(热水量),标准提供的100L/每次我理解为冷热水的总和。依据这些数据和标准,乘以变化系数就是热水量、冷水量的小时水量。每天冷热水量相加就是总水量。我认为洗澡不是80个洗澡位都同时有人,根据情况是否是中午和下午各烧一次水,也就是一天分两次烧热水,那么每次水量应为总水量的一半,但是也要考虑人多的时候我觉得如果是烧两次水则每次烧水量和冷水量应为每天水量的60%比教好。不知道大家怎么认为。
有事请教:请问80人的沐室采用多大容量的油锅炉?进水管径多大为妥?
谢了!!!!!
