土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 设计标准严于施工验收规范
设计标准严于施工验收规范
发布于:2006-06-26 23:16:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
最近有个桩基(预应力管桩)工程验收,检查桩位时,监理认为桩偏位量只要在验收规范内(单桩,二桩小于100MM,多桩承台中的桩小于1/2桩径)就可以验收,但设计院的认为他设计时只允许偏50MM,认为只要桩偏轴线大于50就要施工单位对承台加强,如果设计标准严过验收规范时,设计图上应有特别说明,但图上没有说明?设计院对吗?谁能提供这方面的验收规范吗?谢绝
  • antiwindy2005
    antiwindy2005 沙发
    难啊,设计人员怎么可能把施工验收规范全部看过来,并记住呢.
    不过,就此事来讲,如果图纸没有注明,还是要设计方出解决方案的.不过我没有注意到什么地方验收规范和设计规范有明显的冲突啊,是不是设计人员自己在做设计时的一个假设条件,只允许50mm?那样的话,就应当在图纸上写清楚,否则,责任应由设计人员负责,要是设计规范规定50mm,那么谁也不担责任.
    2006-06-29 08:30:29
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
各位同仁,能给我提供以下图籍的电子版吗?
我出来砸到,请各位多帮助,如果小弟能帮上忙的一定赴汤蹈火在所不辞。
