土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教无功补偿中的电容放电问题
请教无功补偿中的电容放电问题
发布于:2006-06-26 22:45:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
焊机工作3秒停3秒,采用接触器接入补偿电容,那如何对电容器放电呢?放电电阻应如何计算呢?
全部回复(5 )
  • chenbo0712
    chenbo0712 沙发
    同意楼上的意见,建议采用可控硅串电抗的补偿方式,一是可控硅可以过零触发,二是防电焊机对电网的冲击.
    2006-07-30 16:25:30
  • fengxuexueyu
    fengxuexueyu 板凳
    其实不同的焊机在所需要的触发时间上也不是完全一致,比如汽车模具厂的点焊,它要求的时间是在 2-3个周波,如果用接触器,其一根本跟不上速度,其2跟上后是过补,其3频繁动作会是触电粘连
    2006-07-23 11:58:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问微机继保的接线一定要用屏蔽线吗?
我新做了一供电局10KV开关柜项目,要求微机继保的接线一定要用屏蔽线?我以前从来没有碰到过此要求,还说是国是规定的,请教哪位高手,是不是这样?
