土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于平均照度计算的疑惑
关于平均照度计算的疑惑
发布于:2006-06-26 22:38:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我是刚入照明这一行的新手,我看到一般照明资料上都会列出一个快速估算平均照度的公式:Em=Φ.N.K.CU/A,即已知选用灯具的光通、数量、照明面积就可以算出该照明区域的平均照度,反之,知道照明区域的要求照度和光源光通就可以反推出所需的灯具数量,但我一直不明白,在这个公式中为什么没有考虑灯具的安装高度,难道只要光通量、灯具数、照明面积一样,平均照度就一样吗?不需要考虑灯具的安装情况吗(比如灯具安装高度不同)?在距高比相等的情况下,灯具布置排列方式不同时,也是只要光通量、灯具数、照明面积一样平均照度就相同吗?
哪位老大明白,给小弟解释一下,谢先了。
全部回复(4 )
  • hehe592
    hehe592 沙发
    实际上应该是考虑了的。你查一下照明设计手册,里面有公式和表格。高度因为在公式中所起的影响不是很大。所以一般的取一个中间值就可以了。也就是CU,大概取0.45吧,就差不多。当然了,这不是精确计算:)
    2006-07-06 16:21:06
  • motang2003
    motang2003 板凳
    建议先掌握室空间比RCR !
    2006-07-06 14:50:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
自行车棚因该安装什么样的灯具,请大家给点建议
如题
