土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器问题 《急》
变压器问题 《急》
发布于:2006-06-26 22:11:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有谁知道:同种型号的干式变压器,同样高温,同时打开风机,一个下降温度快,一个非常慢 是不是有什么问题啊
例如:A相66 B相72 C相67
同时打开1小时后 1#变压器为:A56 B60 C55
2# 为A62 B69 C64
而且2#负荷小
当然是2#下降的慢啊 请教大家 这样2#是不是有什么问题啊 请详细指出
全部回复(4 )
  • yi_tang
    yi_tang 沙发
    通风散热条件一样?
    2006-08-17 17:16:17
  • kelinczh
    kelinczh 板凳
    请问是哪种电压等级型号的干式变压器?
    2006-07-14 06:06:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器的继电保护
现在调试的一10kv室一变压器4850kw,采用差动保护。变压器接法为Dd0y5.低压侧都为0.4kv,我看到的资料多数是高压侧Y接低压侧是 △接而且低压侧电压都不相同。采用东方电子3300微机保护,这种做法可行?我还想知道些关于拐点,制动系数计算的,请高手指教!谢谢!
