土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教关于直流控制回路
请教关于直流控制回路
发布于:2006-06-26 22:02:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我看到直流控制回路里有的继电器线圈都并一个二极管,大家都知道二极管有单相导通特性,我想在运行中好象不太可能发生直流正负极颠倒的故障吧!那这个二极管到底是干什么用的?高手指点啊!
全部回复(3 )
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    我觉得你问的应该是综保装置里的跳位监视回路里和线圈并联的二极管。我给你说一下跳位监视回路的原理:
    跳位监视回路(跳位监视继电器TWJ)与合闸继电器(HQ)串接在一起,跳位监视起的作用是监视合闸回路是否具备合闸条件,跳位继电器得电吸合的条件是当手车工作位行程开关YW触点闭合、储能开关辅助触点LK触点闭合,这样跳位监视回路导通,跳位监视继电器得电,它的辅助触点带动跳位监视指示灯亮。与它并接的V1是一个开关二极管,R1为残压吸收电阻,R2为降压大电阻。当跳位灯亮后就证明合闸回路已经具备正常工作条件,可以进行合闸操作了。
    合位监视回路同跳位监视回路。它监视的是跳闸回路是否具备正常分闸条件。
    因为二极管具有正向导通,反向截止的特性,所以V1的作用就是当跳位监视继电器或合位监视继电器工作时,反向截至,防止在跳位监视继电器或合位监视继电器工作时分压,导致这两个继电器的线圈吸合电压不够。
    不知道我这样说你能不能明白!
    2006-06-28 14:15:28
  • xws0519
    xws0519 板凳
    那并联电容电阻是不是也可以啊?
    2006-06-28 13:03:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
帮我解决这个电机方面的问题,谢谢
某工厂自6000V的电网上吸取 cosΦ=0.6的电功率2000kW,今装一台同步电动机,容量为720 kW,效率0.9,Y联结,求功率因数提高到0.8时,同步电动机的额定功率和 cosΦ
