土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【求助】这样的公司,我应该继续待下去吗?
发布于:2011-08-28 01:05:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
各位前辈,你们好..
大概说个情况吧,我原来是个土建的毕业生,后来误打误撞地进入了园林工程这个领域..
工作了1年多发现,这个行业给我的感觉就是随意性太高,我们的领导对我们的要求也不严,老是说随便搞搞就可以了..
好似绿化的放线,只是要求我们大概放出个形状来就可以了,面积什么的都是浮云..
最多也就是用比例尺在图上标示一下,到现场随便放放就是了..
至于土方啊,苗木要求什么的更不用说了..
园建方面更是糟糕,标高,工艺要求的作用只是在图中表示罢了..
在这公司做了1年半下来,接触的工地虽然不多,但真心一句做出来的都是“豆腐渣”工程,做到最后竣工图和原来图纸根本不一样..
过去我曾经要求工地上的施工班组严格按照图纸,规范来进行,结果就是被领导斥之:死板;不会做工地..
作为一个园林新人,在这种环境下真的令我很困惑,我是真心希望自己能在一个要求严格的环境中成长,我不敢奢望自己能做出可以与那些著名古园林媲美的工程,但至少希望可以做出一两个的精品或者样板工程出来,但发觉,这样很困难..
所以究竟是我自己的想法过于天真呢,还是我真的不适合做工程,甚是苦恼..
希望各位前辈能给我指点一下,谢谢...
全部回复(39 )
  • wuye0137
    wuye0137 沙发
    有时死板的按照图纸施工未必就是精品
    2012-03-14 09:00:14
  • wuye0137
    wuye0137 板凳
    还要一个重要的原因,就是设计精确度是很难保证的,特别是绿化。现场调整是不可避免的,这就要求施工人员要有一定的审美能力和现场把握能力。
    2012-03-14 08:59:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
由施工单位转设计单位困难不??
如题,求解,谢谢
