暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
格力代码故障原因(zt)1. 开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。2. 运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。1 检查运行电流,2 若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,3 则过电流保护开关跳开,4 显示E1。5 电压不6 正常,7 引起电流过大。8 检查系统高压,9 若达到27KG/ cm2,10 则高压开关断开,11 显示E1。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zs-lgl
沙发
谢谢
2008-05-10 11:15:10
wsjl2007bl
板凳
good good!!!!!!
2008-04-02 01:39:02
加载更多回复 举报
