土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支柱超筋
框支柱超筋
发布于:2011-08-27 23:08:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个转换结构,大部分框支柱超筋,感觉是转换梁不容易满足,现在是转换柱,超配筋信息俩面显示柱截面抗剪不满足,那就加大截面,但是超的更多,有没有啥好办法?怎么调整效果会好点?
地下一层,地上四层商业,转换层以上还有22层住宅,7度区,加速度0.15,建筑高度超过80米,框支柱、加强区剪力墙抗震等级:特一级,转换梁:一级;非加强区剪力墙:二级。超配筋信息见下表:
| 第 5 层配筋、验算 |
** ( 29)Vx= -5139. > Fvx=0.18*fc*H*Bo= 4742.
N-C= 8 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
Cover= 20(mm) Cx= 0.75 Cy= 0.75 Lc= 6.00(m) Nfc= 0 Rcc= 50.0 Fy= 360. Fyv= 360.
** ( 28)Vx= 8123. > Fvx=0.18*fc*H*Bo= 4742.
N-C= 10 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 36)Vx= 5419. > Fvx=0.18*fc*H*Bo= 4742.
N-C= 11 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 37)Vx= -8788. > Fvx=0.18*fc*H*Bo= 4742.
N-C= 12 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 28)Vx= 5314. > Fvx=0.18*fc*H*Bo= 4742.
N-C= 14 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 31)Vy= -4983. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 4742.
N-C= 15 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 30)Vy= 4891. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 4742.
N-C= 23 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 30)Vy= 6849. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 4742.
N-C= 24 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 37)Vx= 6761. > Fvx=0.18*fc*H*Bo= 4742.
** Rs= 6.47 > Rsmax= 4.00
N-C= 25 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 6.00(m) Nfc= 0 Rcc= 50.0 Fy= 360. Fyv= 360.
** ( 30)Vy= 6814. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 4742.
N-C= 26 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
** ( 30)Vy= 5036. > Fvy=0.18*fc*B*Ho= 4742.
N-C= 27 ( 1)B*H(mm)= 1100* 1100
全部回复(4 )
  • yxz9001111yxz
    yxz9001111yxz 沙发
    请问楼主是否解决了这个问题呢 ? 不知可否指点小弟一下
    2015-10-28 19:57:28
  • lxp6075
    lxp6075 板凳
    剪力墙少了,增加剪力墙。
    2012-04-26 16:01:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
非承重墙砌块材料需做复试吗
非承重墙砌块材料需做复试吗
