土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 那 依照 这个预算 这个水泥路面的做法是怎么样的
发布于:2011-08-27 21:54:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个预算 是 一个水泥路面的 预算里 只有 2项内容.........一个就是 D2-205水泥:石灰:石肖基层(拌和机拌合)(5:7:88)厚度(cm)15 另一项就是 水泥商品混凝土底层厚度(cm)15
丶May< kinkinking@qq.com> 21:51:17
这个做法 的意思是什么样的?
1:素土夯实
2:碎石垫层100?或者多少?
3:石灰?
4:水泥?
求高手解答!
全部回复(4 )
  • mohawk
    mohawk 沙发
    做法为:垫层为水泥:石灰:石肖基层(拌和机拌合)(5:7:88),按此比例做成水稳集石垫层(先按此比例进行机械搅拌,搅拌均匀后,铺做垫层),然后进行机械碾压成型,成型厚度为150,经养护(一般为14天,或按设计要求)后,再用商砼(标号按设计)做150厚路面面层。
    2011-08-30 13:41:30
  • wq8912099
    wq8912099 板凳
    我问的是 那个 定额项目的 含义!
    就是 碎石垫层 150 还是 什么意思?
    2011-08-29 22:20:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大家说说看,为什么浇筑混凝土楼板都用插入振动器,而不用平板式振动器
 在混凝土施工中,即使是100厚的楼板目前也都采用插入式振动器,由于其在板类构件中作用范围小,效率低,振动效果不好,过振、欠振、漏振的现象难以避免,混凝土的密实性也就无法保证,这是造成板渗水的重要原因之一,为此.本人曾多次建议施工单位改进施工方法,一般板类构件采用平板振动器,但收效不大,大家对此有何看法?
