土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 最新发现:AutoCAD教育版标记去除
最新发现:AutoCAD教育版标记去除
发布于:2006-06-26 17:32:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
近日收到客户传来的CAD文件,版本为CAD2004的, 打开的时候提示“发现Autodesk 教育版标记”,打印的时候也会在图纸上产生"Autodesk 教育版"的字样,非常讨厌,试了很多办法(另存为DXF格式,或输出为块。。。)均不能去除,像病毒一样,不能从这种文件中复制任何东西到其他图形文件里,否则会使其他文件感染这种类似病毒的东西,在网上搜了一下也有人提出过类似问题,但没人解决,后来发现有个软件可以解决这个"病毒",现在发上来共享。方法是先把感染“病毒”的文件转换为CAD2000的格式,再安装这个软件,用这个软件打开感染“病毒”的文件再另存一下就可以去除Autodesk 教育版标记。
同样的道理,用CAD2000打开感染“病毒”的文件再另存一下应该也可以去除Autodesk 教育版标记。不过我没有CAD2000,没有试过,有兴趣的朋友试一试,告诉一下。
全部回复(60 )
  • moshangsang86
    moshangsang86 沙发
    恩,8错...很好的.
    谢谢!
    2009-09-30 14:54:30
  • hjlhjl110
    hjlhjl110 板凳
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-09-24 13:41:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
大家看看 设计说明 帮我改改
本设计灵感来源于格罗皮乌斯设计的包毫斯校舍,从均衡关系说,形体组合上具有良好的均衡关系无论从何种角度上看,风车形的平面显示出它的动态均衡的某些特征。空间的形式美从中体现得统一而和谐。从功能与空间分布看极为扩张性,基本满足茶秀的功能特征,空间分布由中间向四周发散形成三条串连线路,一边是茶座,一边有人造花坛,使得过道有着丰富变化。本设计跨度比较大,所分出的三条线路互相不干扰视线,都能满足在品茶的同时观察到湖面的景色。
