土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:零序电流互感器的作用?
求助:零序电流互感器的作用?
发布于:2006-06-26 17:04:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一配电房现有一台D,Y11-SCRB9 1250KVA 10/.4KV变压器出线端,安装有一只零序电流互感器,它作用于高压10KV的电流继电器.执行于音响报警,
1.请问这零序电流互感是保护变压器用的吗?
2.如果是零序电流过大报警.是否可以在零序电流互感器后端的主排上加设一条重复接地?(在这配电房内除变压器处有接地外,没发现第二个接地点)
3.D,Y11-SCRB9系列变压器零序电流最多不能超过变压器额定容量的多少?
全部回复(5 )
  • qinlin05
    qinlin05 沙发
    昨天晚上看书看到这个了!
    主要是三相电流不平衡与相间对地短路产生电流,这样使"N"线带电,但是25%的额定电流是允许的,不能超过25%,当电流超过25%继电器动作接通进线断路器跳闸线圈!使低压停电!
    2008-11-19 08:48:19
  • xuhuankun
    xuhuankun 板凳
    3,额定容量25%
    2008-11-18 22:55:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器设计
在下是初学电力变压器设计~想在这里认识更多的朋友,欢迎加群1331021共同讨论
