土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一卡通所用的电脑
一卡通所用的电脑
发布于:2006-06-26 16:41:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我曾做过一个一卡通工程,只有两个子系统:门禁系统、停车场系统。运行几天后,发现电脑容易死机,程序容易出错。我们查了很久也不能得出结论。不过有人说是电脑不能长时间工作,要每天重启才不容易死机。是这样的吗?
全部回复(4 )
  • xufei_81
    xufei_81 沙发
    一般来说,电脑不会那么容易死机的,你的电脑系统怎么样,还是换一台比较好的使用一下,不死机的话,就是电脑问题了,
    2006-06-30 16:32:30
  • shf2100
    shf2100 板凳
    你所用的电脑本身问题,普通的PC机完全满足要求,只是你那太差了!
    2006-06-27 10:28:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于摄像机的参数问题
请教:摄像机的色温在规范中有要求吗? 弱电工程中,线间绝缘电阻应不小于多少?
