土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 空调循环泵过载问题求助
现有一商场,地处西北,采用三台溴机制冷,冷却水循环泵开启时,阀门调大时,电机有过载现象。
求各位高手分析原因。
配用循环泵扬程:32m,流量614立方每小时,配用功率90kw,效率78%,转速970
电机参数:功率90kw,转速989
现象造成循环冷却水流量很小,冷却塔温降才3度,冰水温度10度,望高手能解决问题。
全部回答(5 )
  • 无果
    应该是水泵扬程过高造成的,可以切削叶轮,减小扬程
    2011-09-19 14:45:19 来自 PC 评论 举报
  • jitielu
    你的工程是商场建筑高度不会很高,为啥用32米的扬程呢?你将水泵时将出水阀门关小点应能解决这个问题。
    2011-09-17 18:16:17 来自 PC 评论 举报
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
