土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 某施工现场JDG管安装
某施工现场JDG管安装
发布于:2006-06-26 15:42:26 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
拍摄的JDG管安装,是否合格?
全部回复(41 )
  • jingweicom
    jingweicom 沙发
    JDG金属导管的安装工法
    在自动报警及消防联动系统的安装过程中,必不可缺少用到了穿线管,过去的焊管以及PVC穿线管都是属于穿线管,但是现在出现的JDG导管与它们相比,有着比较显著的优势,很值得在以后的工程中推广运用。
    一、 JDG导管的特点及适用范围
    (一) 特点:
    1、 使用JDG导管可以节省铁的使用量,降低工程造价,提高施工效率,减轻了劳动强度。
    2、 JDG导管材质轻,表面光滑,较焊管耐腐蚀。
    3、 JDG导管的强度不如焊管。
    (二) 范围:
    JDG导管使用于各类建筑安装工程的明敷、暗敷穿线管。
    二、 JDG导管的安装工艺顺序
    (一) 下料:
    根据实测并结合各连接件的尺寸,逐层确定,量好尺寸后,用手锯割管,管断面应平整并垂直于轴线,不应变形。
    (二) 调直、煨弯制作
    手工用煨弯器即可调直JDG导管,也可以用煨弯器进行各种弯角的制作。
    (三) 存放
    将管段分类水平堆放在平整的地面上,防潮防晒,待用时分别取用。
    (四) 管道安装
    1、 JDG导管连接处,用直接或弯头连接,将直接或弯头套于两节管道中间,对齐符合要求后,将螺丝拧紧即可。
    2、 在JDG导管与接线盒连接处,用罗接连接,将罗接预先上紧在接线盒上,接线盒内外都要套上根母,然后将管道插入罗接的另一端,拧紧螺丝。
    3、 相邻的JDG导管要进行跨接线安装。
    4、 有防火要求的JDG管道要刷防火涂料。
    (五) 管道固定件的安装
    1、 管道进行吊装时,要做根植于顶板或结构构件的支吊架。
    2、 管道安装在支撑物上时,要用不同固定件固定在支撑物上(例如铆固)。
    3、 管道预埋安装时,用铁丝绑扎在钢筋网上,以防止晃动移位。
    三、 机具设备
    整个工艺只需要手锯一把,煨弯器一把,钳子一把。
    四、 安全措施
    (一) 煨弯时,用力要均匀,以防破坏管子或打到身体。
    (二) 预埋管道时,必须小心操作,以防铁丝等划伤。
    五、 质量要求
    (一) 安装管道时,垂直度和水平度要控制在施工要求范围内。
    (二) 明装管道要注意保洁,增加观感质量。
    六、 效益分析及工程实例
    我们近几年施工的临沂市人民医院、金鹰花园的消防工程中均采用JDG导管穿线,认为在技术上是可行的,取得了明显的经济和社会效益。临沂市汽车站新站的消防工程穿线导管使用JDG导管比使用焊管节约人工65%,而且工程废料很少,大大地降低了工程的造价,经使用效果很好,值得推广。
    2009-09-10 12:09:10
  • acbxj88
    acbxj88 板凳
    还可以在做整齐点会更好
    2009-05-15 11:08:15
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
自己组装的西门子软起动器柜
自己组装的西门子软起动器柜,请专家提意见。
