土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理厂人员机构设置
污水处理厂人员机构设置
发布于:2006-06-26 15:23:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问各路大侠,5万吨CASS工艺污水处理厂的机构及人员设置该如何安排,急盼!!!!!
全部回复(8 )
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    正常的生产8个人,足够了.不包括设备的管理和维护.如果考虑维护,电器,字控,机械专业要吧.
    2006-07-05 09:17:05
  • yjr9805
    yjr9805 板凳
    建设项目标准上是有,但是现在我们这里的自控非常全面,进出水PH\SS\COD\温度等都有在线监测,若还是用普通的那就太差劲了吧,因为我是第一次搞这么一个项目,以前搞的都没有这么多自在线的东东,所以要请教大家搞过CASS大型污水处理厂的兄弟们!
    2006-07-04 21:01:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教雨水闸的问题
在雨水泵站出口设的溢流口,由于溢流口和有压管段相同的,为了防止泵启动的时候,雨水反流入蓄水池,需要在这个溢流口处设一个水闸,请教一下有关水闸的做法,怎么保证它的密闭性呢?水泵的扬程大概是15米,管径1400,非常急切,多谢了
