土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 什么是水机联动
什么是水机联动
发布于:2006-06-26 15:09:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
什么是水机联动,我们电站的报警栏就有这个东西
全部回复(5 )
  • jimgerrn
    jimgerrn 沙发
    这东西主要是在水轮发电机组发生事故停机时,水抡机的保护装置自动动作于停机
    2006-08-18 09:47:18
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    我们的水力机械保护作用于停机的有:轴承过热、机组过速,事故停机剪断销折断等,我认为“水机联动”应该是电气保护作用于跳闸后还要求作用于停机的,如:纵差、横差、机组过电压第二时限等,需要通过水力机械保护作用于停机这才叫水机联动。
    2006-08-13 11:02:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
怎样解决泄漏定子泄漏电流差别很大的问题?
根据定子试验项目及标准规定,测量定子绕组的直流耐压试验并测量泄漏电流的标准是:(1)试验电压为3.0倍额定线电压值;(2)泄漏电流不随时间的延长而增大;(3)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。可是在测试泄漏电流时相差达到5倍以上.....不清楚这样会对发电机产生什么后果?
