土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ [选型讨论]2、空调机组过滤器的选型
[选型讨论]2、空调机组过滤器的选型
发布于:2006-06-26 11:48:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1、对于有洁净等级要求的空调机组空气过滤器的选用布置和安装方式,应符合下列要求:
(1)、初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器。
(2)中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正压段。
(3)、高效空气过滤器或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端。
(4)、中效、亚高效、高效空气过滤器宜按额定风量选用。
(5)、阻力、效率相近的高效空气过滤器宜设置在同一洁净室内。
(6)、高效空气过滤器安装方式应简便可靠,易于检漏和更换。
2、一般情况下,最末一级过滤器决定空气净化的程度,上游的各级过滤器只起保护作用,它保护下风端过滤器以延长其使用寿命,或保护空调系统以确保其正常工作。
  空调设计中,应首先根据用户的洁净要求确定最末一级过滤器的效率,然后,选择起保护作用的过滤器,如果这级过滤器亦需保护,再在它的上风端增设过滤器。起保护作用的过滤器统称“预过滤器”。
  应妥善匹配各级过滤器的效率。若相邻两级过滤器的效率规格相差太大,则前一级起不到保护后一级的作用;若两级相差不大,则后一级负担太小。
  洁净室末端高效过滤器的使用寿命应为5~15年,影响使用寿命的最主要因素是预过滤器的优劣。
  当使用“G~F~H~U”效率规格分类时,可方便地估计所需各级过滤器的效率。在G2~H12中,每隔2~4档设置一级过滤器。例如:G4→F7→H10,其中,末端H10(亚高效)过滤器决定送风的洁净水平,F7保护H10,G4保护F7。
  洁净室末端高效(HEPA)过滤器前要有效率规格不低于F8的过滤器来保护;超高效(ULPA)过滤器前可选用F9~H11的过滤器。中央空调本身应有效率规格不低于F5的过滤器来保护。
  在无风沙、低污染地区,F7过滤器前可不设预过滤器;在城市中央空调系统中,G3~F6是常见的初级过滤器。
  究竟应设什么效率级别的预过滤器来保护后一级过滤器,这需要设计师和现场工程师将使用环境、备件费用、运行能耗、维护费用等因素综合考虑后决定。
  使用寿命的延长还意味着维护人工费用的减少和风险的减少。此外,过滤面积增大后初阻力会降低,空调系统的能耗费用也会少些。对最终用户来说,选用过滤面积大的过滤器肯定合算。
  一般通风与洁净室用的大多数过滤器是一次性的,它们或无法清洗,或从经济角度上考虑不值得清洗。效率高的过滤器,使用场合都很讲究,过滤器即使洗不坏,也最好别去洗,除非有把握彻底清洗干净、清洗后性能不改变,而且有试验手段来证明这一点。
  传统上有的清洗+方法是用水冲加手搓,所以可清洗过滤器的滤材要结实,如制造G2~G4效率过滤器的粗纤维材料,当然,你还要判断过滤器辅助材料是否抗水。F6以上效率通风过滤器的过滤材料,其纤维一般在∮0.5~∮5µm之间,它不结实,经不住揉搓,因此,F6以上的过滤器大都是一次性的。实际上,你一看材料,就能判断出它是否能清洗。
3、空调厂家过滤器配置
  国内空调厂家一般根据洁净等级进行过滤器的选型配置:
  100级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H13+(风道末端FFU过滤单元);
  1000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11+(风道末端FFU过滤单元);
  10000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11;
  100000级净化:板式G3~F5+袋式F7(F8)+袋式F9;
  300000级净化:板式G3~F5+袋式F6~F8;
  舒适性空调:板式G2~F5。
  同时根据某些工艺要求,在空调机组内部设置紫外线杀菌灯、活性炭过滤除臭、臭氧发生器等装置。
全部回复(3 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    建议舒适性空调也采用二级过滤
    2006-07-22 15:45:22
  • grp119
    grp119 板凳
    顶
    2006-07-18 12:51:18
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
动态平衡阀
想请教一下动态平衡阀主要有哪些品牌,价位怎么样。如果有flow con 的相关型号对应的价格提供参考则最好。
