钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教WH60钢先用何种焊丝大家好!我公司现先用一批材料为舞阳钢厂产的WH60钢材,制作过程中外协厂纷纷询问用何种焊条、焊丝、焊剂,包括气保焊的和埋弧焊的,我们以前没用过这种钢材,所以请大家给指点一下,谢谢了!钢材化学成份:C<0.18,Si<0.55,Mn<1.6,P<0.025,S<0.020,Ceq<0.5钢材力学性能:t<16时δs>460Mpa,δb=560-780Mpa。 16<t<35时δs>440Mpa,δb=560-780Mpa
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
shong1
沙发
:handshake :kiss:
2008-11-26 22:40:26
zyh7001
板凳
楼主辛苦了!
2007-07-10 14:02:10
加载更多回复 举报
感谢楼主的无私奉献!!!
