土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的C型曲线中的I 和In是什么参数???
发布于:2006-06-26 10:49:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  • sumlee2069
    sumlee2069 沙发
    的I 是实际电流,In是额定电流,I根据In倍数的的变化 跳闸与否
    2006-06-26 11:10:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
交直流断路器选用计算
交直流断路器选用计算 2006-6-19 (一)交流断路器选用计算 1.选择电气参数的一般原则 (1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。 (2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。 如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。如果这样还不能满足要求,则可考虑下述三种方案解决:
