土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 一拖一电机软启动控制原理图
一拖一电机软启动控制原理图
发布于:2006-06-26 10:25:26 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
本图纸介绍了一拖一电动机软启动控制的原理图,电机软启动控制原理图;一拖一电机软启动控制原理图,SZ-3真空泵的配套电机为Y200L2-6-22KW,一用一备.
附件名:2006691149851431767.zip
文件大小:17K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • ytszyj
    ytszyj 沙发
    谢谢 我先学习啦
    2011-03-19 16:17:19
  • zhangjunsheng
    zhangjunsheng 板凳
    fengzhizi200479 认为 [引用] 2008-11-04 14:45:50 泵站电机直接启动时候为电机供电的 高压开关柜充当其启动控制柜吗?操作的时候直接按断路器合闸按钮吗?rabbit092 认为 [引用] 2008-03-27 21:46:05 楼主发的资料很有代表性 可以作为今后的参照 再次感谢楼主 好东西,谢谢楼主,值得收藏,继续努力呀,帮顶一下 楼主发的资料很有代表性 可以作为今后的参照 再次感谢楼主 好东西,谢谢楼主,值得收藏,继续努力呀,帮顶一下rabbit092 认为 [引用] 2008-03-27 21:14:45 非常好,非常棒!万分感谢!lidongpo 认为 [引用] 2007-09-17 09:59:08 水泵站10KV高压电动机控制保护原理图,谢谢楼主,我下载了。xyf1985 认为 [引用] 2007-08-28 22:27:09 as315220285 认为 [引用] 2007-08-28 21:36:4 十分感谢楼主,我真需要这样详细的图纸作为参考,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主dong10280089 认为 [引用] 2007-05-20 12:38:2 如果硬要说好话,只能说楼主有心,肯提供图纸供大家鉴赏.其实比这图好的比比皆是. 说它画的细吧,比之其他用EPLAN软件设计的控制系统要粗糙的多. 该套图纸应该不只这几幅,应该还有说明设备清单,端子图等等. 我认为,好的设计可以让人看出设计思路,容易读懂.并非越细越繁就
    2009-02-10 13:40:10
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
配电房高低压系统图
图纸简介: 两个配电房高低压系统图,配电柜系统全套图纸。 附件名:20066101149869955813.zip 文件大小:363K (升级VIP 如何赚取土木币)
