土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防系统防雷方案
消防系统防雷方案
发布于:2006-06-26 09:16:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防系统主要有其主机、感应探测器、执行系统和对讲系统四部分组成, 探测器与主机之间通过总线方式进行连接,信号通信格式多数采用RS-485的格式;执行系统依靠电磁阀动作来驱动相应机构,主机与执行系统多数采用线缆24V直接驱动。
消防系统的防雷应在做好防直击雷基础上进行感应雷防护设计。
一、消防系统雷电入侵的可能途径分析
消防系统雷电入侵设备通常有三种形式:
(1)直击雷在消防系统附近直接击中消防供给电线缆,雷电高电压沿线路直接入侵设备。这种情况的雷电能量非常大,严重时会导致导线熔化,设备的和元器件烧焦、炸裂。
(2)感应雷。雷击可通过静电感应和电磁感应的形式,在各种导线中感生几千伏到几万伏的高电压,感应高电压沿线路入侵设备。感应雷是直击雷的二次效应,所以能量比直击雷要小得多,往往设备受感应雷袭击后,其元器件外观无明显损坏痕迹,而用仪表测量才发现内部击穿。这种情况表现最突出的是一些脆弱的集成器件、晶体管。
(3)由于建筑物避雷针接闪,在强大的雷电流通过地网入地的瞬间,引起建筑物附近地电位急剧变化,通过各种分立接地线引入高电位,对设备造成反击而损坏。这种情况相对前两种雷击发生较少,但对设备损害最为严重。
消防系统 从雷电入侵设备的三种形式看,雷电入侵主要有三种途径:①电源线;②信号线;③接地线。
二 、消防弱电系统的接地与防雷的一般要求
1、消防控制室的接地
(1)为保障人身安全、供电的可靠性及用电设备的正常运行,现代智能建筑中越来越多的电子设备都要求必须有一个完整、可靠、有效的接地系统。因此,在高层建筑电气设计中,接地系统的设计占有十分重要的地位。
火灾自动报警系统及联动控制设备需要设置直流工作接地,按照《火灾自动报警系统设计规范》的要求,可采用专用接地或共用接地装置,一般尽量采用专用接地为好,但因为难以满足间距的要求,建筑物中各种用电设备往往采用的是共用接地。设计中采用共用接地装置时,应注意接地干线的引入段不能采用扁钢或裸铜排等,以避免接地干线与防雷接地、钢筋混凝土墙等直接接触,影响消防电子设备的接地效果。接地干线应从接地板引至建筑最底层地下室的钢筋混凝土柱基础作共用接地点,而不能从消防控制室上直接焊接钢筋引出。
(2) 消防弱电系统应设防雷击电磁脉冲
建筑的防雷设计也非常重要。根据近年来统计资料表明,由雷电造成的信息系统损坏呈上升趋势。国家标准2000年版《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)在原基础上新增加了“防雷击电磁脉冲”部分,把计算机、通信设备和控制系统定义为信息系统,而火灾自动报警系统和联动控制、消防通信等均属于这个范畴。
2、SPD的设置部位
根据《建筑物防雷设计规范》,应当在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级防雷击电涌保护器(SPD)。可在建筑物的总进线配电柜安装一级SPD,在消防控制中心的配电盘上安装第二级保护,以避免雷电及过电压防护不当给消防弱电系统造成损失。
三、 解决方案
(1)供电电源防护
为消防系统主机作三级电源的防护。
所谓的电源的三级防护,即为总配电房为第一级电源防护、楼层的配总开关为第二级电源防护、消防系统主机的电源供电为第三级电源防护(详细见附图一)。在电源附近安装电源过电压防护避雷箱,必须保证避雷箱的地线与电源地线(或建筑物梁内主筋)可靠连接在一起,一般要求接地电阻必须达到10欧姆以下为合格,(详细请参考《电源三级防护》一文)
(2)消防系统主机及其他连接设备防护。
A、主机 部分:
1,与探测器(温感、烟感)连结的RS-485总线(或模拟感应信号线)的防护可采用REP-X04系列的信号避雷器;
2,执行系统I/O接口的防护,可采用REP-DL24V系列的控制电源避雷器;
3,对讲系统输出接口的防护,可采用REP-X02系列的通信线路避雷器;
B、探测器部分:
  • liuxuancan
    liuxuancan 沙发
    火灾自动报警系统及联动控制设备需要设置直流工作接地,按照《火灾自动报警系统设计规范》的要求,可采用专用接地或共用接地装置,一般尽量采用专用接地为好,但因为难以满足“间距的要求",建筑物中各种用电设备往往采用的是共用接地。
    请问“间距的要求",这个间距怎么确定啊 ?有什么依据来计算呢!
    2007-10-30 15:15:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于防雷问题
一栋14层的宾馆,地下一层为车库,首层面积1026平方米,天面标高为49.5米,但是它的电梯机房上有水池,水池上又有个类似小亭的平台,平台顶部是一根铁针,铁针的标高为74米.这个建筑物是属于民用建筑第几类的防雷建筑??????
