土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 窗帘选购是应注意的事项
窗帘选购是应注意的事项
发布于:2011-08-27 10:46:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 一、购买窗帘布时要注意:
  1.看品种。在选购经防缩、抗皱、柔软、平挺等整理的布艺和窗帘产品时也要谨慎
  2.闻异味。如果产品散发出刺鼻的异味,就可能有甲醛残留,最好不要购买。
  3.挑花色。挑选颜色时,以选购浅色调为宜,这样甲醛、染色牢度超标的风险会小些。。
  二、使用时要注意:
  1.除了窗帘,一些床单、被罩等直接与皮肤接触的纺织品里面也含有甲醛,一定要水洗以后再用。
  2.买回来的窗帘应先在清水中充分浸泡、水洗,以减少残留在织物上的甲醛含量。
  3.如果房间窗户比较多,可以选择不同材料的窗帘,比如百页帘、卷帘等等。
  4.水洗以后最好把窗帘布在室外通风处晾晒,然后再用。
  • tjwh2011
    tjwh2011 沙发
    调光玻璃主要应用于室内装修,在消费者对产品的不断了解,应用的范围越发的广泛,比如汽车车窗,机器设备等。在室内装修领域被广泛使用,办公室的隔断,现今大多的办公设计都是敞开式的,普通玻璃不能达到其保护隐私的要求,调光玻璃通过电控,可以改变玻璃的通透状态,随时变换玻璃的通透状态,如果应用在会议室,可以取代幕布,作为投影屏幕使用。
    你可以去天津市海盟科技有限公司的网站看一下,网址 www.haimengkeji.com介绍的很全面,都是工程实例的图片。
    2011-12-07 16:12:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防雾镜前灯的搭配技巧
1、风格搭配  防雾镜前灯的风格主要体现在其防雾罩上,防雾罩上的花纹以及图案均体现不同的风格。灯饰应与卫浴间整体风格浑然一体,或古朴,或新韵,或怀旧,或前卫,或田园风情,或都市浪漫。  2、色彩搭配  防雾镜前灯的光多为白色或黄色。白色属于百搭色彩,配以黑色最为经典,也可以搭配其他颜色,打造不同的时尚色彩空间。黄色贵气、典雅,搭配同色系的其他卫浴产品,如棕色的浴室柜,淡黄色大理石台盆等,营造高雅的卫浴空间。
