土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 手机拍照七脉绝技秘传
手机拍照七脉绝技秘传
发布于:2006-06-25 23:10:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
拍照手机现在越来越普及,摄像头的像素也从30万到200万,再到500万,听起来跟数码相机都有一拼了,可是很多朋友还是不明白:“为什么拍出来的效果还是模糊不清?”除去手机摄像头与数码相机摄像头不可相提并论之外,拍照技巧问题也不可忽视。一起来进修吧!
1 选准焦点
不同的焦点,能营造不同的效果。选择焦点时,应使被拍摄对象处于画面中间,保持快门的半按状态,在对准焦点以后,要稍微等一下以便相机对焦,再从容地按下快门,避免拍摄出的照片发虚。
2 注意光线
光线充足,拍摄效果才好,因此需要根据光线相应地改变拍摄角度。顺着光线拍摄,尽量使被拍摄物体能自然地被光线照射到。一般从侧面射入的光线能更好地突出物体的质感,要尽量利用侧面光。逆光或者侧逆光时,可以考虑用物品遮挡,实在不行就用手在摄像头旁遮一下,以缓解逆光的影响。也不要将手机镜头对着强光拍摄,这样拍出的效果也不好。
3 靠近拍摄对象
如果你的拍照手机没有变焦镜头,那么拍摄的时候,一定不要离拍摄对象太远。尽量让拍摄对象充满镜头,这样拍出的照片会显得清楚一些。靠近拍摄对象,以便能够拍摄到尽可能多的细节。当然也不要靠得太近,这样拍出来的照片会模糊不清或变形。一般而言,您和拍摄对象之间的距离应在30-60厘米比较适宜。
4 不用数码变焦
数码变焦与光学变焦不同,只能放大图像在手机上看看而已。目前除个别高端的照相手机配置了光学变焦功能外,其他都是数码变焦。使用数码变焦拍摄,效果不会提高。如一张使用数码变焦拍摄、分辨率为640×480的照片,传到电脑上时,图像不是变小就是变得模糊。
5 持稳拍摄
拍照手机的延迟现象比较明显,在拍摄时一定要持稳手机,同时在按下拍摄键后一定要停顿一下,稍等一两秒再看拍摄效果,避免拍出的照片模糊不清。
6 使用最高精度
许多拍照手机都有选择照片尺寸的功能,它们通常具有低、中、高三种拍照分辨率可供选择。请记住把你的手机拍摄分辨率调到最高,以获得最佳品质影像。也许从镜头上看不出不同分辨率的区别,但是拍出的照片在计算机屏幕上会有明显的差异。
7 随拍随选
一般手机的内存都不大,装不了多少照片,最好随时拍随时挑选,不满意的就删除,只保留理想的。如果条件允许,也可以另备大容量存储卡存储。
  • xjaksr33
    xjaksr33 沙发
    喔,原来有这么多的名堂啊!难怪有的就是拍不好呢!
    2006-06-26 09:38:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
女人如茶[图文]
