土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 一劳永逸 教会你调整网上电影文件音量
一劳永逸 教会你调整网上电影文件音量
发布于:2006-06-25 22:02:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
由于制作方面的原因,电影文件的音量通常是高低不等,音量较高的文件,观看的时候可以把系统音量调低一点,但音量过低怎么办呢?笔者就经常遇到这样的问题,调高系统音量虽然可以听清伴音,但音箱产生的杂音以及系统运行时发出的其它声音(如QQ的提示音等)却变得“如雷贯耳”。如果能够从内部入手直接提高电影文件的音量,就可以免除这种无奈了。想法不错吧,其实实现方法也不难哦!
一、RM/RMVB
  RM/RMVB是目前最为流行的电影文件格式,首先介绍一下这种类型文件的处理方法。思路是先分离出电影中的伴音,提高伴音音量后,再把经过处理的伴音合成到电影中去。按照这个思路,需要执行以下四步操作。
1.分离RM/RMVB电影中的音频信息
  这一步使用Mini-stream Ripper完成,它的优点是可以直接把RM/RMVB电影中的音频信息提取成独立的MP3文件。软件的主界面如图1,把RM/RMVB文件拖放到界面上即可添加文件,单击“转换”打开如图2所示的对话框,在“输出到”选择音频文件的保存目录,虽然软件支持输出多种音频格式,但这里只能选择“MPEG Layer3”,这是在为下一步做准备,最后单击“确定”开始转换。
全部回复(7 )
  • hujundi
    hujundi 沙发
    支持!顶起来!:victory: :victory: :victory:
    2008-10-22 00:17:22
  • aqfy
    aqfy 板凳
    第二步 导入后的视频文件会被自动分割成若干个剪辑,按Ctrl+A选中所有剪辑,按住鼠标左键把它们拖放到下方的“视频”时间线上;
    小提示
      如果窗口下方显示的是“情节提要”(如图7所示),请单击“显示时间线”切换到时间线显示状态。
    第三步 在时间线上随意选中一个剪辑,再次按Ctrl+A选中所有剪辑,然后执行“剪辑→合并”命令将它们合并;
      第四步 依次单击“剪辑→音频→音量”,在弹出的对话框中向右拖动“调整音量级别”滑块即可提高音量。
      预览一下视频文件,如果声音正常,就可以单击“完成电影”中的“保存到我的计算机”,再按照提示向导一步一步操作即可保存电影。
    2006-06-25 22:05:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
请教尚工
尚工好,本人在画钢筋图时,遇到钢筋有等差,想让自动生成的钢筋表中的单根长栏变成等差的,可以吗?另能否增设钢筋标注时的斜线样式(我们这边设计的图纸有的是单侧斜线)的选择平台?不吝赐教
