土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯间角柱
楼梯间角柱
发布于:2011-08-26 22:45:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构的楼梯间四角一定要设框架柱吗?
  • jiegouxiaosheng
    楼梯间是逃生通道 把楼梯间适当加强一些符合新抗规的要求 建议楼梯间四角都设置框架柱
    2011-08-27 15:53:27
  • wyszxh
    wyszxh 板凳
    要得,没有框架柱设构造柱也可以
    2011-08-27 10:12:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手版主求救 ,一般性问题
板厚90最多能放几排直径为8的钢筋,有没有推倒公式,我算了一下放不了3排
