土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ the keygen.bat文件在哪里?
发布于:2006-06-25 02:15:25 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
安装中始终找不到the keygen.bat文件,请求高手指导
  • harry1918
    harry1918 沙发
    希望对你有帮助 ANSYS8.0安装说明
    1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮,
    第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
    2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
    将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行
    中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
    3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
    4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中
    的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
    5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
    “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,
    指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面
    上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
    6. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
    2006-06-25 09:10:25
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
施工中的鸟巢
前几天出差去了一趟首都,运气不错一个哥们刚好是在鸟巢施工,所以有幸参观了一下中国“最大”的体育馆,今天在这里和大家来一起分享,看看我们的国家是多么的有钱!
