土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小白---自家DIY电线载流量选择
小白---自家DIY电线载流量选择
发布于:2011-08-26 16:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近家里装了两台空调,家在农村,所以电线都是自己拉的线.
关于选多粗的线,网上查了查,有这么一段口诀:铝线:10下五,100上二,25、35四、三界,75、95两倍半,穿管、温度八、九折,裸线加一半;铜线升级算....对于后半部分解释为穿管敷设再乘0.9,温度超过25度再乘0.8;裸线再乘1.5
比如我家敷设的4平方的线只是芯线,也不穿管.因为是自己家用,不用严格按安全用电规定. 查了一下4方铜线85摄氏度时的最大载流量是30. 芯线就是裸线的意思吗? 那最大载流量是不是45A? 负荷电流还可以再大吗? 敷设距离20米左右,每天最大负载就是空调,每天8小时吧.
全部回复(9 )
  • gracemh
    gracemh 沙发
    建议单独引4平方的线,各是各的回路,也不差多少线
    2011-09-04 17:42:04
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    谢谢大伙,我想问 芯线就是裸线的意思吗? 这种情况下4平方的芯线最大载流量是不是45A?
    2011-09-04 10:36:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带淋浴及大浴池的公共浴室,其等电位联结应按图集02D501-2的哪些章节实施?
如题,具体该做哪些,请详细说明下,谢谢!
