土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 推水面线时堤防内的林木带的考虑、
推水面线时堤防内的林木带的考虑、
发布于:2011-08-26 14:58:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在推河道水面线时,遇到这样一个情况,堤防内河道宽120m,但靠堤防坝脚处都有林木,每侧林木带宽10m,那么在推水面线时河道的宽度怎么确定,是按宽度100米啊,还是120m(糙率加大),还是怎么的!
谢谢!!
全部回复(10 )
  • 闲云野鹤680416
    宽度应按实际的,只是糙率应按综合糙率的公式计算或通过实测水面线反推求出。
    2011-09-07 22:08:07
  • ychj0224
    ychj0224 板凳
    按综合糙率选用,有计算综合糙率的公式,一般用加权平均法计算
    2011-09-02 11:26:02
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
JGJ79-2002建筑地基处理技术规范.pdf
